Problem z pila tasmowa
Pekajace ostrza pily tasmowej
InzSpawalnik
Posty w temacie: 11
Re: Problem z pila tasmowa
#31
Post napisał: InzSpawalnik » 08 lip 2018, 13:01
Dokladnie tak. Procedura wstepnego zatepienia polega na kilku minutach ciecia pila na niskich dociskach tak zeby nie wylamac ostrych krawedzi ale uzyskac minimalne ( w skali mikro ) zaokraglenie krawedzi tnacych. W ten sposob nie dochodzi do wyrywania wierzcholkow w trakcie pracy wlasciwej z predkosciami i parametrami stosowanymi do produkcji. Co wazne takie wstepne ciecie wykonuje sie na litym kawalku materialu ( osobiscie uzywalem preta stalowego fi 80 ), i przy kolejnym ciecie podnosi sie oarametry powoli do uzyskania tych produkcyjnych. Nie stosuje sie profili kwadratowych ani dwuteownikow zeby uniknac "wchodzenia" i "wychodzenia" z materialu czyli obszarow gdzie najlatwiej moze dojsx do uszkodzebia krawedzi tnacych zebow.
Petroholic
#32
Post napisał: Petroholic » 08 lip 2018, 13:07
InzSpawalnik pisze:O zlym kierunku tasmy osobiscie sam sie przekonalem, tak istnieje taka mozliwosc. Tasma tnie tylko w jednym kierunku i ten kierunek mozna zmienic.
Nie wiem czy zależy to od "strony pracy piły" czy debilizmu kogoś pakującego ale ja dla przykładu jak kupuję i zmieniam taśmy to 90% jest odwinięte w złą stronę fabrycznie z pudełka. Przed założeniem niebieski pasek ochronny idzie precz i we dwóch się odwija taśmę... Samemu też się da ale sprężynujący skok taśmy przy odwijaniu potrafi krzywdę zrobić :(
A biorąc pod uwagę, że u mnie zwykle tnie się grube rzeczy to taśmy przeważnie z dużym zębem i szeroko rozstawionym. Lepiej czasem uciąć coś cienkiego taśmą do grubego niż odwrotnie...
Co do zatępiania taśmy to zdecydowanie polecam. Kilka minut na minimum posuw i taśma zdecydowanie mniej "zarywa"...
jasiu...
#33
Post napisał: jasiu... » 08 lip 2018, 13:40
Moje doświadczenia wynikają z pracy piły Behringer HBP430, do której stosowane są taśmy 5800 x 54 x 1,3 mm. Oczywiście zęby są rozwiedzione, tak że szczelina cięcia to 3 mm. Oczywiście gęstość zębów zależy od ciętego materiału. Do aluminium piła nie powinna być zbyt drobna. Może tu też być przyczyna.
Producent taśmy zaleca, żeby pierwsze 5 minut puścić taśmę z połową dopuszczalnej szybkości bez cięcia (luźno), tak by taśma ułożyła się w układzie prowadzącym (koła napinające i napędzające, a przede wszystkim układ prowadzący przy cięciu). Z moich doświadczeń, jako pierwsze po zmianie piły cięte są brązy. Pewnie na nich się trochę przytępia, ale nie znalazłem nigdzie, żeby przytępiać w sposób opisany przez kolegę inżyniera, podczas cięcia aluminium. Powiem szczerze, wątpię w takie przytępianie, chyba że aluminium zawiera dużo tlenków. No ale w takim przypadku tłumaczyłoby to pękanie piły, tępiącej się na tlenkach.
Piła na zdjęciu jest czysta, ale czy taśma jest nowa? Na szczotce też widzę ślady używania. Na pile, którą ja często tnę również podobne smugi się tworzą i nie zauważyłem, żeby wpłynęło to jakkolwiek na trwałość piły.
Przy tych warunkach (materiał: aluminium, pręt 150) cięcie jednego plasterka na Behringerze trwa max 2 minuty, a taśma wystarczyłaby na co najmniej kilkaset godzin cięcia. Piła jest czysta (wióry dokładnie sprzątane) i pilnuję, by taśma była prowadzona sztywno. Jeśli prowadnice się na pile chwieją, to często piła bardzo szybko pęka.
InzSpawalnik
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: InzSpawalnik » 08 lip 2018, 14:22
Zgadzam sie z toba Jasiu.
Ja natomiast odrobilem swoja praktyke na pile MEBA DG 1100.
Najszerszy element jaki mozna bylo przeciac mial ponad 1m szerokosci a ramie unosilo sie na tyle wysoko ze na wysokosci mozna bylo wsunac pinad 300mm element. Dodatkowo pila ciela od -60 do +60 stopni od pozycji prostopadlej do cietego materialu. Najdluzsza krawedz po cieciu jaka zmierzylem miala ponad 1300mm ( ! ). To oznacza ze tasma w tym samym czasie zbierala jednoczesnie wior z dlugosci ponad 1 metr. Zdecydowanie niekorzystne warunki. Zdarzyla sie sytuacja kiedy odpad ( "ścinek" ) cietego materialu mial ponad 1 tone wagi i taka geometrie ze wymagal zbudowania dodatkowej ramy wsporczej zeby nie spadl z pily po skonczonym cyklu pracy. Jak sie domyslasz zeby go wyciagnac z pily potrzebna byla suwnica.
Wszystkie czynnosci zwiazane z pilami oraz tasmami nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta i konsultowac ewentualne problemy z producentem. Tak jak zaznaczyl kolega tasmy sprezynuja i maja ostre krawedzie moga zdrowo pokaleczyc.
Petroholic
#35
Post napisał: Petroholic » 09 lip 2018, 00:26
InzSpawalnik pisze:Tak jak zaznaczyl kolega tasmy sprezynuja i maja ostre krawedzie moga zdrowo pokaleczyc.
Jak gdzieś znajdę zdjęcie to wam wkleję cwaniaka co w dawnej pracy taśmy sam odwijał "bo co on nie da rady?"... Potem miał ksywkę TYGRYS jak mu taśma zrobiła paski przez pół twarzy :( Odwinięcie taśmy to nie kwestia siły tylko zamortyzowania efektu spężyny przy przełamaniu łuku, a do tego jednej osobie rąk zwykle brakuje :(
InzSpawalnik
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: InzSpawalnik » 09 lip 2018, 07:38
Przy pracach z tego typu narzedziami niezbedne sa srodki ochrony wlasnej - rekawice ochronne na przeciecie I przeklucie, przylbica chroniaca twarz, okulary ochronne, oraz odziez ochronna, buty z noskiem. Ze wzgledu na to co kolega powiedzial powinno sie we dwoch wykonywac taka operacje. Najwazniejsze zawsze zapoznac sie I stosowac do instrukcji obslugi danego sprzetu z ktorym sie pracuje. Personel koniecznie musi byc przeszkolony w zakresie obslugi I kompetentny.
philips221
#37
Post napisał: philips221 » 13 lip 2018, 22:35
To takiej pily chyba potrzebuje tylko jaka kupic do ciecia walkow 150mm .Chyba strata materialu jest wieksza bo rzaz jest wiekszy ze 3 4 mm ma grubosci tarcza pewnie
philips221
#38
Post napisał: philips221 » 21 lip 2018, 22:08
Kolego InzSpawalnik...no za kogo Ty mnie masz ze piszesz ze gosciu tnie tasma odwrocona do tylu?? , taki blad to moze popelnic ktos kto nie odroznia srubokreta od kombinerek.Ty odrozniasz? Bo cos mi sie wydaje ze masz problemy.Pila jest za mala to zabawka... bylem ogladac inna w akcji na walku jaki ja chce ciac -150mm i stara idzie na sprzedaz juz zamowilem ta ktora widzialem w akcji.Silnik 4Kw i tasma 5000x41x1.3mm i hydrauliczny posow i imadlo i tnie walek ktory ja chce w 5 minut ...I tasma 1.3 nie bedzie tak pekac jak chlodziwo bedzie odpowiednie
KubaO
#39
Post napisał: KubaO » 24 lip 2018, 06:42
Witam ja mam problem z dobraniem odpowiednich parametrów przy cięciu stali konstrukcyjnych. Używam taśm firmy awexim(marathon m42 z podziałką 3-4, proflex m42 3-4). Problem zaczyna się przy cięciach szerokich kształtów, od szerokości 600mm (heb600, hea600 w góre) taśma zacina się przy średniku, podejrzewam że problem jest w parametrach cięcia które polecił "specjalista od pił". Parametry polecone przez "specjaliste" to: od kształtów hea,heb 500 do hea,heb750 specjalista polecił ustawić takie parametry jak prędkość taśmy 70-75m/min, posuw cięcia 0.8mm/min, nicisk cięcia 35 bar. Chciałbym żeby ktoś z doświadczeniem odniósł się do tych parametrów czy są one poprawne i wymienił się doświadczeniem, wiedzą. Zaznaczę też że maszyna jest na pewno sprawna. Maszyna kaltenbach.
KubaO
#40
Post napisał: KubaO » 24 lip 2018, 12:29
Moja maszyna to kaltenbach 750, poszperalem trochę tu na forum ale nie znalazłem jakiejś konkretnej odpowiedzi. Nie chce też spamowac, mam nadzieję że się ktoś znajdzie co pomoże i da jakieś wskazówki. Pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
