Witam, mam problem ze stabilnością programu na nowym laptopie z zainstalowanym Windowsem 8.
Testowałem dwie wersje NX: 4.0 i 6.0:
- W wersji 4.0 występuje problem przy braku odświeżania okna z modelem przy zaznaczaniu elementów. Gdy chcę zaznaczyć obiekty, prostokąt się powiela i nie znika, pozostawiając cień.
Drugi problem pojawia się gdy przeciągam dowolny z pasków narzędzi z górnego paska na boczny. Wtedy cały program się zawiesza i aby go odwiesić muszę wyłączyć zintegrowaną kartę graficzną w Systemie i ponownie ją włączyć.
- W NX 6.0 występuje tylko ten drugi problem, jednak jest on wysoce uciążliwy.
Na laptopie zainstalowane są najnowsze sterowniki obu kart: Intel 4000 oraz Geforce 650M. Czego to może być problem? Interfejsu Metro UI? Sterowników?
Problem z NX na Windows 8
Dziękuję za odpowiedź.
Wydaje mi się, że ma to jednak bardziej związek z kartami graficznymi: zainstalowałem dla testów Windows 7 i był ten sam problem z zawieszaniem się interfejsu na NX 6.0. Jednocześnie ta wersja działa na dużo starszym laptopie (który niestety nie wyrabia przy bardziej złożonych modelach).
Podejrzewam, że dzieje się tak przez zintegrowaną grafikę i niekompatybilne (jeszcze?) sterowniki. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Tak, spotkałem się z takim problemem i wygląda na to, że jest on nagminny.msu pisze:... Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Mam W7 Pro,GF Quadro FX i NX7,5. Przy przeciąganiu pasków NX się zawiesza i przestaje odpowiadać. Jedyną metodą jest wtedy próba jego ubicia z Menadżera Zadań, po czym anulowanie tej operacji.
Pamiętaj, że jak model nie będzie zmodyfikowany (nic do zapisania) to NX od razu się wyłączy.
Ja "nauczyłem się z tym żyć".
Dziwne trochę, bo na win 7 z NX 7.5 też miałem taki problem, przeciągniecie paska i program się zawieszał, niestety padł mi system i byłem zmuszony zainstalować windowsa od nowa - tyle, że wersje "mniej legalną", a to ze względu na to, że kod aktywacyjny oryginalnego systemu starł się z obudowy laptopa - na piracie nie mam takich problemów
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
