Problem z kosą spalinową Solo 130.
KonradW50
Post napisał: KonradW50 » 26 cze 2015, 21:05
Posiadam kosę spalinową Solo 130 problem jaki z nią mam to, że nie chce kosić, tzn obroty głowicy są małe, po przyłożeniu do trawnika mocniej i dodaniu gazu na maxa silnik pracuje elegancko natomiast głowica sie nie kręci. Obstawiałem, więc sprzęgło odśrodkowe i tak też jest. Sprzęgło jest totalnie wytarte. Czytałem gdzieś, że kosiarek już nie produkują, ale części są jeszcze bez problemu dostępne, problem z tym, że niewiem gdzie szukać. Czy orientuje się ktoś może gdzie dostać sprzęgło do takowej kosy?
Tutaj zdjęcie sprzęgła
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4cc ... 5e5ba.html
upanie
Post napisał: upanie » 27 cze 2015, 06:16
Powiedz no chłopie jak to się ma do tematyki forum a zwłaszcza do działu warsztat?
Od tego jest forum ogrodnicze czy e-kosiarki.
czilałt...
dasza77
Post napisał: dasza77 » 27 cze 2015, 08:42
Kup chłopie markowy sprzęt i pozbędziesz się kłopotów. Przerabiałem to przez kilka sezonów, aż kupiłem kosę Husqwarny i od kilku lat nie ma problemów z awariami podczas koszenia.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 cze 2015, 10:51
pytaj u nich
http://www.extech.pl/pl/i/Czesci-zamienne-Solo/8
dasza77 ale co przerabiałeś przez te kilka sezonów?, ja mam kosę solo od jakiś 8 lat ma co robić a problemów brak za to nożyce do żywopłotu od Husqvarna już w pierwszym sezonie wylądowały na naprawie gwarancyjnej, także jak widzisz wszystko ma prawo się zepsuć.
KonradW50
Post napisał: KonradW50 » 28 cze 2015, 10:15
Faktycznie ta kosa Solo taki trochę szmelc, szczególnie cenowo taki jak zwykły Chińczyk Made in Germany
http://www.sklepalko.pl/kosa-spalinowa- ... cane_ceneo
Wróć do „WARSZTAT”
