Piszę do Was z następującym problemem - zbudowałem wycinarkę laserową, steruję ją za pomocą sterownika stc 102 a z komputera.
Chciałbym sterować to wszystko MACHem ale za cholerę nie mogę się z nim "dogadać". Konfiguracja wygląda następująco:
X CLK - pin 3 LPT
X DIR - pin 2 LPT
Y CLK - pin 5 LPT
Y DIR - pin 4 LPT
Problem wygląda następująco - po skonfigurowaniu tego wszystkiego tak jak na screenach poniżej, przy wykonaniu dowolnego programu/ręcznego ruszenia osią poprzez wpisanie jej jakiejś wartości i wciśnięcie "Go to zero" silniki wykonują jedynie coś a'la 1 krok (i to nie zawsze). Czy może MACH ma jakieś ustawienie pt. włączenie osi ? Że na którymś pinie musi być stan wysoki/niski żeby MACH sterował osiami ?
Próbowałem różnych ustawień pinów w MACHu, podpięcia pod inne piny, reinstalacji MACHa/sterowników LPT i szczerze mówiąc skończyły mi się pomysły co jest nie tak.
Jedyne co udało mi się "ugrać" to:
-przy zaznaczonej opcji "Max CL Mode enabled" działa oś Y.
-w programie KCam działają obie osie (więc wydaje mi się że ew. błędy "sprzętowe" zostały wykluczone").
Będę wdzięczny za wszelakie pomysły bo mi już się one wyczerpały
Screeny z ustawieniami:
Pozdrawiam,
Noriad
