Problem z grawerowaniem w mosiądzu.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
guru79
Post napisał: guru79 » 23 paź 2013, 19:59
Do tej pory bawiłem się z grawerowaniem w aluminium i nie napotkałem większych problemów.
Dzisiaj postanowiłem sobie wygrawerować napis na tabliczce z mosiądzu i tutaj spotkało mnie zdziwienie.
Frez do stali 30 stopni, ostrze 0,3 mm ( taki: http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-grawer ... 96149.html ).
Kres 1kW: 30 0000 ; Prędkość: 500mm/min, zagłębienie końcowe 0,3 mm, zbieranie jednej warstwy 0,1 mm. Odstęp pomiędzy poszczególnymi przejściami 0,1 mm.
Efekt po grawerowaniu paskudny: brzegi chodź równe to nie zerwało z góry opiłków. Natomiast dół graweru także jest nierówny.
Co mogę robić źle? Jak pisałem w aluminium to samo wygląda idealnie.
Przemek
Guru
dance1
Post napisał: dance1 » 23 paź 2013, 20:49
podejrzewam że problem w frezie 30 stopni, najlepiej 60 stopni. Frezem 45 można się już pobawić testując parametry (zależne od producenta). Posuw także bym zwiększył. X2
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 23 paź 2013, 21:04
Witam, rodzaj mosiądzu jest tu bardzo ważny.
Te miękkie, do formowania tłoczeniem graweruje się bardzo trudno.
Wtedy może pomóc zmiana kąta freza, czasem smarowanie olejem.
Najlepszy do grawerowania jest mosiądz grawerski, kupowany w
hurtowniach sprzedających materiały dla grawerów.
Można go grawerować ,,tępym gwoździem'' i też będzie dobrze.
Dobre rezultaty daje mosiądz walcowany na zimno.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Cooper
Post napisał: Cooper » 24 paź 2013, 08:30
Hey
Dokładnie jest tak jak pisze kolega Andrzej. Potrzebujesz "twardego" mosiądzu grawerskiego. Odpowiedni frez do mosiądzu to minimum 45 jak nie 60 stopni. Frezem 30 stopni to zgrubnie modele woskowe robię albo docinam małe szczegóły w metalach. Posuw dla twardego mosiądzu dla freza 60 stopni na mojej grawerce to zazwyczaj 15 mm/s.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 24 paź 2013, 12:39
Z tym "gwoździem" to kol. AndrzejJS z lekka żartuje :) Prawda jest jednak dość oczywista. Większość hurtowni sprzedaje mosiądz M63 wyjątkowo "wredny" do grawerowania. Dużo lepsze są mosiądze z 2% dodatkiem ołowiu (MO58/MO59). Sprzedają je nie tylko hurtownie grawerskie, ale dość ciężko "trafić" hurtownię metali, która ma to w ofercie. Ze swojego doświadczenia polecam warszawską firmę Kafra - mają to w ofercie stałej i szeroki wybór. Ponadto sprzedają również wysyłkowo, no i najważniejsze - pakują porządnie.
Dodatkowo - zamiast gwoździa :) warto jednak jechać frezem ostrzonym specjalnie dla mosiądzu zamiast do stali. Różnice w kątach teoretycznie niewielkie, ale efekt czystej pracy bezcenny.
pozdrawiam
Andrzej
guru79
Post napisał: guru79 » 25 paź 2013, 18:59
Dziękuję za rady...SKończyło się tym jeszcze że frez się zakleił mosiądzem....
Czy da się coś z nim zrobić jeszcze??
Guru
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 25 paź 2013, 19:51
Witam, frez zaklejony miedzią albo mosiądzem można oczyścić
przy pomocy roztworu żelazicyjanku potasu albo jakiegoś gotowego
preparatu do trawienia płytek PCB. Jeśli warto go ratować.
Z gwoździem to trochę przesadziłem :-)
Cooper
Post napisał: Cooper » 26 paź 2013, 07:32
Hey
Kolego odpuść sobie grawerowanie w miękkim mosiądzu bo czasu i pieniążków szkoda a nawet jak coś pójdzie to efekty dalekie od ideału. Weź sobie od kogoś trochę typowego twardego mosiądzu grawerskiego to zobaczysz różnicę. Jest to droższy materiał ale w obróbce bezproblemowy. Wiórek drobny jak piaseczek idzie, nic się nie ciągnie a krawędzie równe i ostre.
pleszyn
Re: Problem z grawerowaniem w mosiądzu.
Post napisał: pleszyn » 24 mar 2018, 14:57
Witam wszystkich jestem tutaj nowy i nie mam też zbyt wielkiego doświadczenia z frezowaniem szczególnie w mosiądzu. Jednak podoba mi się to mam możliwość się nauczyć czegoś więcej i chciał bym skorzystać z okazji. Mam za sobą już pierwsze grawery jednak chińskimi frezami które dostałem wraz z frezarką ( nawet nie wiem czy są do mosiądzu). Znajomy załatwił mi płyty ok 2mm z mosiądzu i na nich robię sobie próby. Wyczytałem od kolegi Andrzeja że najlepsze są płyty specjalnie do grawerowania, dziękuję za cenną informację. Mam jeszcze pytanie odnośnie frezów. Planuję grawerować ryngraf czyli wjazd w materiał znikomy 0.02-0.03mm
jednak te chińskie podróbki albo się łamią albo strzępią materiał. Czy możecie mi doradzić jaki frez był by najlepszy do tego typu pracy i gdzie taki można zamówić?
