Kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem drukarki 3D TWO TREES BLUER.
drukarka oparta jest o płyte sterujacą MKS Robin NANO. Wydaje mi się ze całkiem dobry wybór.
Ale mam z nią mały problem.
Mianowicie drukuje odbicie lustrzane osi Y.
Problem zaczął się (chyba) kiedy załadowałem plik konfiguracyjny .cfg dołączony do karty pamięci przez majfrendów.
Nie jestem pewien, gdyż przed tym nie drukowałem żadnych brył po których mógłbym to zauważyć.
Plik okazał się w ogóle nie skonfigurowany pod tą drukarkę.
Po załadowaniu pliku wystąpiło kilka komplikacji:
1. Ekstruder zamiast podawać, zabierał filament
2. wymiary powierzchni roboczej były za małe
3. Ekstruder podawał\zabierał 3 krotne więcej materiału niż powinien.
4. wydruk wychodzi w odbiciu lustrzanym osi Y.
Z trzema pierwszymi problemami sobie poradziłem.
w programie Repetier-host zauważyłem że jak dojadę do pozycji domowej to są wartości:
x 0 ; y235 ; z 0 ekstruder jest w przednim lewym rogu stołu.
Podczas sterowania manualnego wszystkie elementy poruszaja sie zgodnie z kierunkiem strzałek w programie.
I faktycznie wyłącznik krańcowy w pliku .cfg ma wartość home 1 czyli jest ustawiony na max pozycję.
Po zmianie wartości wyłącznika krańcowego osi Y home na -1 stół przy zadaniu pozycji home nie jedzie w stronę krańcówki tylko w przeciwnym.
Więc zmieniłem wartość invert osi Y i stół jedzie w prawidłową stronę lecz nie w nieodpowiednim zakresie/przestrzeni.
Jak zrobię Auto leveling to dojeżdża do krańcowki ignoruje i próbuje jechać dalej pomimo że nie może (zaczyna hałasować)
Krańcówka osi Y jest z tyłu drukarki.
Poza tym drukarka działa i drukuje poprawnie.
Pytanie brzmi co robię źle?? czy jeszcze jakieś wartości trzeba zmienić?? w razie czego mogę podesłać ten plik konfiguracyjny do wglądu. oraz foto wydruku.
Z góry dziękuję za pomoc.
