preoblem z walcowanie gwintów
mar-pool
Post napisał: mar-pool » 10 wrz 2015, 22:06
witam mam problem z walcarka upw 6x40 a mianowicie ustawiłem wace i ten cały mostek na srodku na który kładzie sie pret i robiłem i gwint wychodził a dziś popołufniu zmieniałem walce na gwinty m 12 i za cholere nie moge jej ustawic na co musze zwrócic uwage na wyskość tej podpurki na której lezy pret wzgledem walcy czy moze na sile scisku ? bo nie wychodzi mi gwin i walcarka staje w pewym momecie
średnica preta pod gwint to 10,7 gat s235
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 11 wrz 2015, 15:59
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 wrz 2015, 16:50
Ważna jest wysokość podtrzymki ,aby os pręta była w osi walców. Ważna jest silą docisku ,czas dojazdu ,wzajemne ustawienie walców , zsuniecie walców,Nawet kierunek obrotów może mieć wpływ na efekt końcowy. Jesli walcarka nie daje rady to najprawdopodobniej walce są zbyt blisko siebie dosunięte.
Wróć do „Obróbka metali”
