Prazimat DLZ 180x450 cytrynka z DDR.
tomchlop
Posty w temacie: 39
#51
Post napisał: tomchlop » 25 sie 2017, 23:18
Pokaż kotku co masz w środku :twisted:
Przy okazji wymiany uszczelki chciałem pokazać jak wygląda wrzeciennik od środka.
[youtube][/youtube]
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
tomchlop
Posty w temacie: 39
#52
Post napisał: tomchlop » 13 wrz 2017, 00:36
Już prawie, prawie....
Właśnie skończyłem remont konika. To będzie czarny koń tych wyścigów :mrgreen: .
Jest szansa, że plan zostanie wykonany i do zimy będzie cytryna skończona...
[youtube][/youtube]
ABKK
#53
Post napisał: ABKK » 14 wrz 2017, 12:36
Szacunek za włożoną pracę!
Powiedz mi jeszcze co tam ciekawego warto zamówić z aliexpress, bo ten czujnik bardzo mi się spodobał :)
tomchlop
Posty w temacie: 39
#54
Post napisał: tomchlop » 14 wrz 2017, 18:48
A witam...
Wszystko co sobie zażyczysz... Tylko miesiąc trzeba czekać :sad:
A propo. W ten weekend będzie montaż obrotomierza i mam nadzieję pierwsze toczenie. Mały element i w aluminium więc bez kalibrowania zrobimy. :razz:
ABKK
#55
Post napisał: ABKK » 14 wrz 2017, 21:16
To może inaczej, co tam ciekawego zamawiałeś dla siebie? :)
tomchlop
Posty w temacie: 39
#56
Post napisał: tomchlop » 16 wrz 2017, 23:53
Miałem tylko pomalować ale nie wytrzymałem... :roll:
Przynajmniej wygląda teraz tak jak powinna:
[youtube][/youtube]
tomchlop
Posty w temacie: 39
#57
Post napisał: tomchlop » 28 wrz 2017, 18:43
Kolejny moduł skończony. Pulpit sterowniczy doczekał się obrotomierza. Niestety zakupy na Alli mają tą wadę, że nie opłaca się wysyłać towaru do wymiany. Jakoś przeżyję bez tego "0" :razz:
[youtube][/youtube]
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2017, 11:20
Obrotomierz to przydatna rzecz, pomimo że obroty ustawiasz wg tabliczki, a do falownika(jeśli mamy) warto jeszcze pod wyjście sygnałów analogowych (AO2/GND, jeśli jest)
dać stosowny mały amperomierz (albo woltomierz czy falomierz pod F)- widać wtedy jakie masz na napędzie przeciążenia podczas obróbki w czasie rzeczywistym...
tomchlop
Posty w temacie: 39
#59
Post napisał: tomchlop » 29 wrz 2017, 20:21
Mam w niej nieoryginalny silnik. Ten ma 1,1kW a w DTR jest 0,85kW. Nie wiem ile miał obrotów oryginalny ale ten ma chyba wyższe. Na pierwszym biegu przy obecnym położeniu paska to wg tabliczki prędkość maksymalna 250 obr/min a mi wyszła 650 obr/min. Będę zmieniał układ paska bo strach pomyśleć na jaką prędkość się wkręci na drugim biegu. W oryginale 1600 obr/min. Mogłaby mi odlecieć... :mrgreen:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 paź 2017, 20:14
tomchlop pisze:Witam
Ten Twój ma pewnie coś ok. 2800 obr/min. a oryginalny wg tego co podajesz pewnie ok. 900 obr/min. (1 para biegunów - 3 pary biegunów). I oryginał ma dużo większy moment.
