Prasa warsztatowa hydrauliczna DIY
bear
Posty w temacie: 13
Re: Prasa warsztatowa hydrauliczna DIY
#21
Post napisał: bear » 02 cze 2021, 10:03
MrWaski pisze:Np. kolega Adam zrobił to książkowo:
Ale co zrobił? Wzmocnił dolnyt stół bo wykorzystał dwuteownik. U mnie odkształcają się pierwsze i najbardziej boczne słupy a nie górna czy dolna belka i tam jest problem. Chociaż nie jest to problem bo konstrukcji po prostu nie trzeba przeciążąc i tyle.
MrWaski
#22
Post napisał: MrWaski » 02 cze 2021, 18:52
Nie o to chodzi. Książkowo zrobił KRATOWNICĘ. Można ją stosować również jako wzmocnienie słupów. Zdaje się, że nie dam rady Ci tego wytłumaczyć, a Wikipedii nie będę tu cytował. Zwróciłem tylko delikatnie uwagę, że to wzmocnienie belek "zastrzałami" jest źle zrobione. To są podstawy mechaniki.
Naprawdę, chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze... ;)
bear
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: bear » 02 cze 2021, 23:06
MrWaski pisze:Zwróciłem tylko delikatnie uwagę, że to wzmocnienie belek "zastrzałami" jest źle zrobione.
Tak jak kilka innych rzeczy w tej prasie, to nie jest wzór czy ideał konstrukcji tylko złączona do kupy zbieranina złomu z kilku lat o czym pisałem w pierwszym poście. Takie "kliny" miałem i tak je wspawałem. Zamiast robić kratownice należy po prostu zastosować odpowiedni materiał i nie utrudniać sobie życia.
Jeśli chodzi o samą prasę to już gdzieś o tym wspominałem że 95% prac na prasie u mnie to siła nie przekraczająca 5 ton bo to wystarczająca siła do wciśnięcia łożyska czy koła pasowego a na dobrą sprawę przy tych operacjach wskazówka tylko drga na manometrze. Według mnie w tego typu prasach najważniejszą rzeczą jest dokładność mocowania siłownika wzlędem stołu.
Jak na razie myślę o wymianie siłownika na dwustronnego działania i zainstalowaniu agregatu hydraulicznego z możliwością pracy ręcznej, czasami mi się nie chce wajhować ;)
251mz
#24
Post napisał: 251mz » 03 cze 2021, 05:40
bear pisze: zainstalowaniu agregatu hydraulicznego z możliwością pracy ręcznej, czasami mi się nie chce wajhować
Jak byś chciał to mam dwa agregaty hydrauliczne z tokarki od zacisku uchwytu oraz obrotu rewolwera.
Jeden z silnika ma wyrwaną puszkę przyłączeniową więc tanio oddam - w sam raz na testy lub do pogrzebania.
bear pisze:Jak na razie myślę o wymianie siłownika na dwustronnego działania
Jak ktoś ma do wciśnięcia kilka sztuk dziennie to z bogiem sprawa.
My koniec końców mniejsze łożyska wciskamy prasą ręczną na dźwigni.
Siła nie jest potrzebna mega duża , a jak jest do wciśnięcia 200 łożysk to szybko idzie.
bear
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: bear » 03 cze 2021, 08:13
251mz pisze:Jak byś chciał to mam dwa agregaty hydrauliczne z tokarki od zacisku uchwytu oraz obrotu rewolwera.
Podrzuć zdjęcia i cenę, może się dogadamy :)
251mz pisze:My koniec końców mniejsze łożyska wciskamy prasą ręczną na dźwigni.
Przy takiej ilości pewnie macie wszystko doszykowane, tylko lozysko wrzucić i dwa ruchy pompka.
zyx5050
#26
Post napisał: zyx5050 » 04 lip 2021, 09:54
bear pisze:
01 cze 2021, 23:08
zyx5050 pisze:Te zastrzały to z blachy jakiej grubości?
6 albo 8 mm.
MrWaski pisze:Te "zastrzały" są IMO źle konstrukcyjnie ustawione do przenoszenia tak dużych sił. Z tej samej ilości materiału można to zrobić lepiej.
Vide: kratownica.
Pokaż ja to zrobić lepiej
A jeżeli chodzi o kąty proste między słupami i półkami to wyszły idealnie, czy są lekkie odchyłki np. przy ułożeniu stołu roboczego na bolcach?
ALZ
#27
Post napisał: ALZ » 06 lip 2021, 23:40
Belki z ceownika, zastrzały itp wynalazki to o kant ... potłuc. Zamiast tego po prostu zwykła blacha 14 i wysokość np 160 mm. Tylko taka belka pozwoli bez stresowo wyciskać sworznie, łożyska itp. bez "strzelania".Przerabiałem w ten sposób kupioną prasę 30 t. teraz jest ok.
zyx5050
#28
Post napisał: zyx5050 » 07 lip 2021, 19:41
ALZ pisze:
06 lip 2021, 23:40
Jak ktoś pracuje na niej zarobkowo, używa kilka razy w tygodniu, a nie raz na jakiś czas to jak najbardziej. W przeciwnym razie belki z ceownika wyjdą taniej.
ALZ
#29
Post napisał: ALZ » 07 lip 2021, 21:00
Jeśli już iść w tą stronę to cena zależy od wagi, więc płaskownik 100x10 wyjdzie taniej ,a na pewno jest lepszy niż ceownik. Krótsze boki ceownika w tym układzie to tylko waga.
bear
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: bear » 08 lip 2021, 00:13
zyx5050 pisze:A jeżeli chodzi o kąty proste między słupami i półkami to wyszły idealnie, czy są lekkie odchyłki np. przy ułożeniu stołu roboczego na bolcach?
Nie da się ich ustawić idealnie a na pewno nie na konstrukcji spawanej. U mnie na szerokości jest bodajże około 1,5mm różnicy między górną belką a stołem. Nie mam z niczym problemu, nic się nie kosi w odróżnieniu od prasy którą mam w pracy. Konstrukcja skręcana i za każdym razem inny błąd i w inną stronę ściąga. Według mnie prasy skręcane mają sens jak sa na śrubach pasowanych a takich nie ma ;)
ALZ pisze:Belki z ceownika, zastrzały itp wynalazki to o kant ... potłuc. Zamiast tego po prostu zwykła blacha 14 i wysokość np 160 mm. Tylko taka belka pozwoli bez stresowo wyciskać sworznie, łożyska itp. bez "strzelania".Przerabiałem w ten sposób kupioną prasę 30 t. teraz jest ok.
U mnie nic nie strzela a na pewno nie przy wyciskaniu czy wciskaniu łożysk. Strzał jest jak nabije około 15t i element docelowy puści.
ALZ pisze:Jeśli już iść w tą stronę to cena zależy od wagi, więc płaskownik 100x10 wyjdzie taniej ,a na pewno jest lepszy niż ceownik. Krótsze boki ceownika w tym układzie to tylko waga.
Pisałem kilkukrotnie że prasa powstała z zbieraniny złomu i tego co mi się udało załatwić mimo tego że na etapie "kolekcjonowania" materiału nie myślałem o budowie prasy. Myslę że mnóstwo osób robi tak swoje prasy stąd są przede wszystkim z ceownika który na rynku wtórnym jest w miarę łatwo dostępny i popularny.
Wróć do „WARSZTAT”
