Prasa krawędziowa LVD PPBL 135/30 ELGO 88
Problem ze zderzakiem
andrzejd68
Post napisał: andrzejd68 » 05 gru 2023, 22:46
Witam serdecznie i zgóry dziękuję za wszelką pomoc
Mam problem z numeryczną prasą, od paru dni zderzak przy zmianie pozycji nie trzyma równo zadanych wymiarów, jest różnica nawet 5 mm w zalężności jak daleko odjadę. Znam tę maszynę 18 lat choć właścicielem jej jestem 5 lat i nigdy tak się nie zdarzało. Pytanie czy da się to skorygować numerycznie czy raczej będzie to problem mechaniczny i należy szukać przyczyny w napędzie?
gelo
Re: Prasa krawędziowa LVD PPBL 135/30 ELGO 88
Post napisał: gelo » 06 gru 2023, 09:23
Opis zachowania wskazuje na enkoder.
Ewentualnie gdy silnik jest pod parą i próbuje Pan poszarpać za zderzak to cokolwiek się poddaje?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
andrzejd68
Post napisał: andrzejd68 » 06 gru 2023, 22:12
sprawdzimy to jutro
andrzejd68
Post napisał: andrzejd68 » 08 gru 2023, 22:01
Przepraszam ale źle to opisałem, belka zderzaka nie równo dojeżdża i jest różnica między prawą a lewą stroną ok 10 mm. Ma też inny problem, a mianowicie z silą docisku, lewa strona szybciej zagina detal niż prawa, różnica jest znaczna ale ostatecznie po dociśnięciu do końca tylko kilka stopni różnicy.
andrzejd68
Post napisał: andrzejd68 » 08 sty 2024, 21:46
problem zidentyfikowany i naprawiony, przyczyna słaby naciąg łańcucha
