prasa hydrauliczna ponad 100T - problem
a więc mam problem z prasą hydraliczną własnej konstrukcji, silnik strasznie się grzeje do tego stopnia że co 30min trzeba wyłączać maszyne, wentylator silnika zdrowo dmucha i mimo jeszcze dołożonych trzech wentylatorów skierowanych na silnik grzeje sie strasznie że czuć farbe, prasa ma cięzką robote do wykonania i wydaje mi sie że silnik jest słabym elementem bo aż staje przy wygniataniu blachy lub spadają obroty jak swobodnie wracam tłokiem do góry, chyba że inny element prasy jest nie dobry, oto one:
-silnik trójfazowy 4kW
-pompa 63l/min
-siłownik śr. tłoka 140mm, śr. całkowita siłownika 250mm, skok tłoka 260mm, na tabliczce jest tylko napisane 30MPa.
Posiadam jeszcze silnik 11kW i zastanawiam sie czy rozwiązało by to problem.
Na rozdzielaczu zwiększyłem ciśnienie bo napoczątku nie miała siły wygiąć blachę
-pompa 63l/min
Masz za dużą pompę do tego silnika mógłbyś zwiększyć silnik ale do siłownika który podajesz wystarczyła by pompa ok 20l /min. np .PZ-18 , 16MPA/MAX ,SILNIK 6,6KW lecz 4 kw raczej by wystarczył twoja pompa potrzebuje 14- 16kw !!!! dane z poradnika.Z wydajności pompy i powierzchni tłoka oblicza się prędkość wysuwu tłoka a ciśnienie x powierzchnia tłoka daje nam nacisk prasy ja tak obliczam to proste .
możesz bardziej rozwinąć wzór, rozumiem że 63 to wydajność pompy a reszta ?qqaz pisze:(63x30)/60=31 kW!!!.
I to przy 100% sprawności.
W życiu nie pójdzie.
[ Dodano: 2009-09-12, 21:56 ]
tylko że zastosowanie takiej pompy przypuszczam że spowolni sporo prędkośc wysuwu tłoka chyba że się mylętokarz pisze:do siłownika który podajesz wystarczyła by pompa ok 20l /min. np .PZ-18 , 16MPA/MAX ,SILNIK 6,6KW
[ Dodano: 2009-09-12, 21:57 ]
tak mamBYDGOST pisze:A zawór przelewowy masz zamontowany w instalacji?
dzięki ale prędkość mi wystarczy w sam raz, szacuje na jakieś 20mm/sekundętokarz pisze:Może spowolnić podaj jak szybko ma tłok pędzić w mm/min to ci obliczę wydajność pompy i nacisk
[ Dodano: 2009-09-15, 21:24 ]
właśnie odnośnie tego smażenia, olej w zbiorniku jest gorący że frytki można smażyć, silnika narazie nie zmieniałem bo musiałbym mocowania przerabiać a czas goni, zamontowałem na ten mały silnik dwa wieksze wydajne wetylatory i jest już ok, co do oleju to jest jak w smażalni, próbowałem podłączyć dziś wężownice z junkersa przed wlotem do pompy i bardzo osłabiło prędkość tłoka a o nacisku już nie mówie - brak mocy, zastanawiam się czy by nie zamontować na wężu powrotnym do zbiornika czy nie osłabi znów powrotu, ostatnia opcja która mi świeci to przerobić zbiornik tak żeby zanużyć w oleju wężownice i chłodzić zasilaną wodą ewentualnie chłodziwem z tokarki.galon pisze: ale jajka będziesz musiał smażyć na patelni
Chyba że macie jakieś ciekawsze pomysły na schłodzenie tego oleju, wogóle jaką optymalną temperature powinien mieć olej.
Z tego co piszesz wszystko działa na skraju wytrzymałości i zanim coś pęknie (silnik) tak na szybko to morzna chłodnicę założyć na powrocie do zbiornika i nieżle ją przedmuchiwać ale rozgrzany olej do temperatury ponad 90 stopni jest bardzo niebezpieczny gdyby pękł wąż i trafił by kogoś strumieniem to poparzenia gwarantowane moim zdaniem powinien mieć bezpiecznie 50- 60 stopni obliczyłem prędkość jak podajesz 20mm/sek tak jak szacowałem wcześniej pz-18 1400obr powinna to osiągnać istotny jest też przekrój węży (końcowki M22) aby nie było dławienia wtedy na nic wydajna pompa .Do ciekawości przy ciśnieniu 15 MPA nacisk na tłoku 23 TONY.
