Koledzy,
Zakupiłem prasę balansową YP1 nie do końca kompletną i po "modyfikacji"
Niekompletność prasy polega na braku balanserów (ciężarków).
"Modyfikacja" zaś na skróceniu belki do mocowania balanserów.
Skrócenie jest takie, że nie można wykonać pełnego obrotu wokół osi śruby prasy.
Moja prośba, czy któryś z Kolegów wie, jaka powinna być prawidłowa długość belki balanserów i jaki powinien być ciężar jednego balansera.
Zdobycie DTR-ki do tej prasy to marzenie ściętej głowy.
Pozdrawiam i dziękuję
Prasa balansowa YP1
Re: Prasa balansowa YP1
Udało Ci się zrobić? wczoraj taka praska przyjechała do mnie, moge później pomierzyc co potrzeba.
Dziękuję za odzew.
Długo szukałem w necie informacji na temat takiej prasy.
Znalazłem w archiwum Allegro zdjęcie prasy, którą kiedyś sprzedawała jakaś firma.
Zdjęcie było na tyle duże i czytelne, że po jego wydrukowaniu w maksymalnej rozdzielczości można było pomierzyć to co mnie interesowało.
Odnosząc się do pomiarów ze zdjęcia i wymiarów rzeczywistych posiadanej prasy przeliczyłem współczynnik skali i na jego bazie wiedziałem jakie powinny być prawidłowe wymiary. Dokładność takiego przeliczenia w moim przypadku była wystarczająca.Dla bezpieczeństwa balansery wykonałem trochę lżejsze niż wynikało z obliczeń i skróciłem również długość ich belki (ok. 10 cm).
Prasa posiada nacisk 3,8 tony, według tabliczki znamionowej, a ponieważ będę ją używał do krępowania drobnych detali z blachy to zmniejszony nacisk nie będzie mi przeszkadzał. Próby zostały wykonane.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
