Praktyka cięcia poliwęglanu laserem
- Posty w temacie: 6
Chodzi o cięcie płyt 2-3 mm. Jeśli chodzi o pleksę, to bardzo ładnie wychodzi. A musi ładnie wychodzić - powierzchnia cięcia ma być szklista i gładka.
A co by było w przypadku poliwęglanu. Ma ktoś konkretne doświadczenia, może porównać?
Dlaczego poliwęglan? Bo jest bardziej odporny na zadrapania.
Dlaczego laser? Ponieważ w grę wchodzą setki drobnych detali.
WitamAndrzej_kw pisze:Jest wiele chwalipięt mówiących o cięciu poliwęglanu laserem.
Według mnie, jest to kategoria "nie próbuj tego w domu". Niestety, z moich doświadczeń wynika, że materiał ten nie nadaje się do cięcia laserem. No, ale jeżeli ktoś się uprze, to nie ma rady...
pozdrawiam
andrzej
Nie, nie i jeszcze raz nie. Mylisz się w stu procentach, to nie jest kategoria "nie próbuj tego w domu" to jest kategoria "kamikadze". Ale za to masz racje, że jest wielu chwalipięt którzy twierdzą, że cieli poliweglan laserem. Ja za każdym razem kiedy próbowałem robiłem ognisko na stole i kończyło się to gaśnicą proszkową i halonową. A tak na marginesie to nie radzę takich doświadczeń robić w domu czy biurze. Jeżeli che ktoś próbować to niech przecinarke laserową wyniesie do dobrze przewietrzanego pomieszczenia bo straż pożarna może nie zdążyć przyjechać.
robert
Nie zamierzam tego robić w domu, tym bardziej że dotąd nie mam lasera, bo śmierdzi.
Mam problem z detalami z pleksi, które się za łatwo rysują. Nie potrzebuje ilości takich, żeby opłacało się robić formę wtryskową. Stad pytanie o poliwęglan.
Osobiście przypuszczałem, że poliwęglan raczej będzie się zwęglał niż topił na krawędziach. Ale skoro znalazłem watek na tym forum, o cięciu PC laserem, to pomyślałem że spytam.
Czyli - nie praktykuje się, rozumiem?
A z innej beczki. Jaka wystarczająca jest moc lasera aby ciąć pleksę 3mm przeźroczystą?
Powiem Ci tak. Poliweglan nie topi się tylko pali się zwykłym ogniem. Lepiej jest go pociąć frezarką bo rzeczywiście jest odporny na zarysowania. Co do pleksy to nie wiem jakiej mocy musi być laser bo ja mam do dyspozycji taka machine pomarańczową zresztą jak trzy komody i rzeczywiście podczas pracy smierdzi okrutnie. Ale w tego rodzaju urządzeniach zamontowano wyciąg spalin. Nawet w takich małych do pieczątek też jest wyciąg zainstalowany, tylko trzeba sobie rure podłączyć aby ten smród wywalało na zewnątrz. Jeżeli chcesz robić w ten sposób elementy które mają być składane w jedną całość (np cos takiego jak puzle) to weź pod uwagę, że laser też nie jest idealnie dokładny. Na 1cm ma odchył 0,07 a to czasami eliminuje takie rzeczy wycinane na laserze.
robert
robert
Te elementy z plexi cięte na laserze stosuję od dawna. Znam problemy i zagrożenia. I właśnie dlatego, że chciałbym podnieść jakość, kombinuję z czymś lepszym od pleksy. Ale nic innego poza wtryskiem termoplastycznym poliwęglanu mi nie przychodzi do głowy. Limitem jest zapotrzebowanie - ani wystarczająco duże, ani wystarczająco małe.
Poza tym, tego się nie da wyciąć frezarką tym bardziej piłą. Także krawędź ma być szklista a nie matowa. Zabawa w polerowanie każdego detalu absolutnie nie wchodzi w grę.
Wiem że lasery, nawet te najmniejsze, mają wyciągi. Ale to przecież trzeba jednak gdzieś wyprowadzić, zasmrodzić otoczenie. Mam taką zasadę, że nie stosuję żadnych technik toksycznych. Głównie w trosce o siebie. Ale sąsiadów też
Chemii używam, ale z gatunku tych drogich i bezwonnych, wg deklaracji producenta nieszkodliwych lub bardzo mało szkodliwych wdechowo. Dlatego nie przekonałem się dotąd do lasera. Wolę zlecić.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2014, 22:43 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubuś, przecież piszę wyraźnie że OD DAWNA UŻYWAM PLEKSY. A skoro wymagam, żeby krawędź była szklista, i jej używam, to chyba oczywiste że spełnia te oczekiwania i nie trzeba mnie o tym przekonywać?
Pytam o możliwość cięcia drobnicy z PC, aby boki po obcięciu były właśnie takie jak ma pleksa - gładkie i szkliste.
Już mi odpowiedziano, ze to się nie nadaje. Przyjąłem do wiadomości
Zadałem tylko dodatkowe pytanie, jaka musi mieć moc laser, żeby ciął transparentną bezbarwną pleksę 3mm, precyzyjnie. Pytam na wypadek, gdybym się jednak skusił kupić tego śmierdziela, jaką musi mieć moc.
mc2kwacz
Czy Ty wiesz czego chcesz? Njapierw pytasz czy laserem można pociąć poliwęglan. Odpowiedzieliśmy Ci - prawda? Teraz pytasz o plekse. Więc Cię informuje, że da się plekse pociąć i laserem i frezem. Informuje Cię też, że można ją doprowadzić do idealnego wygladu bez rys i zmatoweiń w krótkim czasie bez polerowania. To krzyczysz. Skoro pracujesz długo na pleksie to już wiesz, co z nią można zrobić. To czego jeszcze oczekujesz. Jakie zadajesz pytanie taką otrzymujesz odpowiedź. Dla mnie koniec tematu bo widze, że nic do Ciebie nie dociera. A to jest przykład Twojego myślenia, cytuje:
"Poza tym, tego się nie da wyciąć frezarką tym bardziej piłą. Także krawędź ma być szklista a nie matowa. Zabawa w polerowanie każdego detalu absolutnie nie wchodzi w grę. "
"A skoro wymagam, żeby krawędź była szklista, i jej używam, to chyba oczywiste że spełnia te oczekiwania i nie trzeba mnie o tym przekonywać"
robert
robert
Nawet prostego pytanie nie można zadać, żeby zaraz ktoś nie miał z tym "problemu"
Jeszcze raz
Nie "pracuję na pleksie" tylko korzystam z usług zewnętrznych.
Od dawna stosuję te GOTOWE detale.
Ich wada polega WYŁĄCZNIE na tym, że się łatwo rysują
Dlatego zapytałem (1), czy PC da się TEŻ pociąć laserem z tą jakością, żeby poszukać takiego wykonawcy albo zmusić dotychczasowego - odpowiedź: nie da się, co zamyka to pytanie.
NIE PYTAŁEM o rady, czym można pociąć pleksę oraz czy i jak ją można doprowadzić do szklistej powierzchni.
ZAPYTAŁEM (2) za to, jaka moc lasera jest potrzebna, żeby ciąć transparentną bezbarwną pleksę 3mm - brak odpowiedzi
Jeszcze raz
