Prąd znamionowy silnika krokowego
imagin
Post napisał: imagin » 25 kwie 2017, 16:32
Przede wszystkim witam wszystkich na forum.
Czy ktoś byłby tak miły i udzielił mi informacji na temat jak określić prąd znamionowy silnika krokowego (brak tabliczki znamionowej)? Jest sporo tematów odnośnie ustalania prądu rzeczywiście pobieranego przez silnik ale żadnej informacji na temat prądu znamionowego nie znalazłem.
zibi
Post napisał: zibi » 25 kwie 2017, 16:44
Zacznij od zmierzenia rezystancji uzwojeń.
imagin
Post napisał: imagin » 25 kwie 2017, 19:56
W okolicach 27 Ohm.
ajt
Post napisał: ajt » 25 kwie 2017, 20:26
Proponuję zrobić tak:
Znaleźć w sieci silnik wyglądający tak samo (identyczne wymiary, liczba faz, może nawet ten sam producent i podobny wiek się trafi), który będzie miał podane pełne dane katalogowe, a przynajmniej znamionowy prąd i rezystancję uzwojeń (lub prąd i napięcie). Policzyć moc wydzielaną w uzwojeniach, ze wzoru liczba_faz*U*I albo liczba_faz*I*I*R. Na 99% ten nieznany silnik był projektowany na taką samą lub bardzo zbliżoną moc, żeby przy identycznych wymiarach tak samo się grzał. Skoro tak, to mając moc i rezystancję, można policzyć prąd.
Wiem, że to trochę "naokoło", ale w praktyce się sprawdza :)
