pozbycie sie środka pnia drewna...jaką maszyną?
ciapura
Post napisał: ciapura » 08 sie 2009, 11:53
witam
zastanawiam sie nad maszyną ,którą można by ,wywiercić cały środek z pnia drwena //śr.ok 30cm,,wys.ok 55-60//..zostawiając grubośc ścianki powstałego wałka ok.5 -7cm
czy są takie maszyny?
proszę o ew.nazwy właściwe tych maszyn,zdjęcia,linki,filmiki itd
dzięki z góry
[ Dodano: 2009-08-08, 17:38 ]
żadnego pomysłu..nikt>?nic?
czy jest to nie wykonalne ..?..?
pzdowki
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 sie 2009, 22:16
Widziałem jak kiedyś kolega wypalał taki pień palnikiem(takim do kładzenia np papy). robił sobie bęben:)
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 09 sie 2009, 00:47
Osobiście zrobił bym to na tokarce. Można też owiercić otwór do około malym wiertlem i reszte dłutem wygładzić a co do specalistycznych maszyn to nie słyszałem. Może powiesz do czego chcesz wykorzystać taki wydrążony pień będzie łatwiej coś doradzić.
Tomek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 sie 2009, 09:57
Dawno temu drążono pnie drzew w celu wykonania z nich rur wodociągowych. Średnica pnia dochodziła do 25 cm przy tym grubość ścianki ok 5 cm. Długość dochodziła do 6 m. Maszyn specjalnych nie było. Wykonywano to ręcznymi świdrami. Niekiedy wspomina się o wiertarkach napędzanych kołem wodnym. Obecnie brak zapotrzebowania na takie rury. Jeśli nawet istnieją maszyny do wycinania środka pnia to są na pewno rzadkością. Jeśli to ma być wykonanie jednostkowe to pozostaje przewiercić środek a potem powiększać otwór dłutem albo frezem ręcznym do drewna. Jeśli jest dostęp do dość sporej tokarki i jeśli to ma być dokładnie wykonane to jak najbardziej w ten sposób, ewentualnie wytaczadłem na dużej wiertarce lub frezarce.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 sie 2009, 11:10
Wykonać wiertło koronowe z rury i na tokarce.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 sie 2009, 12:16
Najprościej chyba byłoby wiertnicą do betonu z odpowiednim wiertłem rurowym.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 09 sie 2009, 12:23
A może kolega coś podobnego zrobi. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 sie 2009, 13:09
A tu jest przykład toczenia wewnętrznego kształtowego na tokarce z odpowiednią podtrzymką i wskaźnikiem laserowym do kontrolowania grubości ścianki toczonego przedmiotu:
ciapura
Post napisał: ciapura » 09 sie 2009, 17:32
Asza PL pisze:A może kolega coś podobnego zrobi. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
witam
dzieki panowie za pomoc,wiem juz duzo wiecej niż jeszcze wczoraj..
wlaściwie, to tak jak jest pokazane na tym filmiku//maszynka niesamowita,naprawde robi wrażenie//chcialbym robić podobne jak i on bebny z drewna,choć również ksztaltem przypominajace rure//walcowate//,w sumie same kształty ,to kwestia wyobrażni..
sprawa ma sie tak,że niebawem bede miał dosc duza tokarke//nie znam dokladnej marki,modelu,,wiem ,tylko że jest to dość duża ,stara niemiecka tokarka ,,waga ok .półtora tony..,z tym osprzetem ktory jest teraz maks.śr.toczenia to 30 cm-dł ok.1m..,gosciu wspominal ,że prze załozeniu większych//chyba łap--nie znam terminologi//robił cos z felgami od samochodów ciężarowych//dotaczał czy cos...,tak ,że mozliwosci ma spore..
czy da rade robic ten srodek na takowej tokarce//co dokladnie musiałbym dokupić do niej ,by było to mozliwe.///wiem,że pewnie ciężko wam będzie cos powiedziec nie widząc jej,ale może choć teoretycznie dacie kilka wskazówek..
i druga kwestia,to w sumie zastanawiam sie na tym,czy np.ktoś z was mógłby skonstruować ,podobną maszynke jak na filmiku z wykorzystaniem samochodu,,,z tym,ze wykorzystując mocny silnik,oczywiecie maszynke o odpowiednio mocnej konstrukcji ,by sie nie rozleciała w krótkim czasie..
jeśli jest tu ktoś dla kogo nie byłoby to wiekszym problemem,to proszę o kontakt na maila w celu omówienia ew.szczególów,kosztow itd..,,,oczywiści sowicie wynagrodze owego konstruktora:)
[email protected]
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 sie 2009, 21:16
Cześć.
Co do tej maszynki to chyba w Czechach jest koleś co ma taką napędzana przez ciągnik. Lepiej niz z autem bo wykorzystywana jest to mechaniczne przyłącze do maszyn rolniczych.
Co to łap to to jest uchwyt trój albo cztero szczękowy. Pewnie potrzebujesz jeszcze podtrzymania materiały jak na filmiku z wazonem.
Co do bębnów to widziałem film na YT jak je toczą , poszukam może znajdę .
To nie to ale też niezłe.
Wróć do „Obróbka drewna”
