Potrzebny program dla początkującego :)
dell
Post napisał: dell » 19 sie 2009, 17:34
miesieczna licencja 1350 zl ??? czy dobrze czytam ??
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sie 2009, 17:50
źle czytasz ...
Produkt Zabezpieczenie Cena brutto
Neron CNC [Moduły:CAD/CAM/CNC] klucz SOFT 1350 PLN
Neron CNC [Moduły:CAD/CAM/CNC] klucz USB 1650 PLN
a wersja demo jest free ale jest to pełna wersja do testów działajaca przez miesiąc
King86
Post napisał: King86 » 20 sie 2009, 00:08
No niby prosty ale nic z niego nie pojmuje. Chciałbym zrobić napis i chciałbym zobaczyć kod całego programu czyli opis z danymi. Ja u siebie wpracy pracuje naprawde na prostych maszynach i potrzebuje jedynie prosty kod np. elipsy. nadmienie że chodzi mi o frezowanie.
dell
Post napisał: dell » 20 sie 2009, 07:17
o wersji demo nic nie czytalem ze to dziala w full wersji przez miesiac bardziej myslalem ze sie dostaje klucz na miesiac i sie placi :)
cnccad pisze:źle czytasz ...
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 sie 2009, 09:08
wiec Panowie tak ....
W prawym górnym rogu macie moduły ...czyli CAD , CAM itd...
Rysowanie , w części CAM podobne do Autocad , CAM .... banalnie proste układanie ( czytać napisy ) a potem .... generacja kodu.
Gdzie zapisać kod to juz sami to ustalacie po przez np. wybranie funkcji zapisz. i tu określacie gdzie zapisać i w jakim rozszerzeniu.
Sorry Panowie , ja go nie reklamuje tego programu ale pytał ktos to prosty program to podaję. Instrukcji czy "help-a" tez tu nie będe pisac :wink:
Proponuje wysłać zapytanie o informację do twórcy programu i on za pewne odpowie.
King86
Post napisał: King86 » 20 sie 2009, 12:49
Nie wiem czemu ale ja w części Cam nie mogę rysować,jedynie w części cad. A czasami na części cam gdy włącze jakąś funkcje to wyskakuje błąd "nieobsługiwany wyjątek w aplikacji".
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 sie 2009, 18:38
Bo w CAM się nie rysuje .... to jest już moduł technologiczny.
CAD .... jest do rysowania , potem się przechodzi do CAM a nastepnie do CNC.
King86
#18
Post napisał: King86 » 21 sie 2009, 19:33
A żeby w cam zobaczyć rysunek to jakie czynności trzeba wykonać, bo jeśli go zapisuje w cad i otwieram w Cam to nic mi nie pokazuje żadnego rysunku.Co musze wykonać aby pojawił się w Cam a potem w CNC
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 sie 2009, 19:18
zapisać jako DXF ... w jakimś normalnym DXF jeżeli robisz rysunek po za NERON-em.
Następnie naciskasz Technologia/nowa technologia i odszukujesz ściezki gdzie zapisałeś wcześniejszy DXF.
A następnie wykonaj analizę , następnie z prawej strony pojawia sie "panel technologiczny" itd...itd ...
King86
#20
Post napisał: King86 » 31 sie 2009, 16:19
NIe wiem co jest grane z tym programem ale ciągle nie moge skończyć projektu,cały czas jakieś błędy....Panowie może inny jakiś program mi polecicie??
