Poszukuję szlifierki bezkłowej do szlifowania wałków o średnicy 1mm z dokładnością do 0.001. Długość wałków 60 mm. Proszę o informację na jakiej szlifierce te prace można wykonać, ewentualnie namiar na osobę co taką maszynę posiada. Materiał stal nierdzewna.
poszukuję szlifierki bezkłowej
Re: poszukuję szlifierki bezkłowej
Całkiem spory wybór:xxxwa pisze:Poszukuję szlifierki bezkłowej do szlifowania wałków
https://www.google.pl/search?q=+szlifie ... 82k%C3%B3w
https://www.google.pl/search?q=+szlifie ... a+sprzedam
xxxwa pisze:Witam.
Poszukuję szlifierki bezkłowej do szlifowania wałków o średnicy 1mm z dokładnością do 0.001. Długość wałków 60 mm. Proszę o informację na jakiej szlifierce te prace można wykonać, .
Szlifierki bezkłowe dają duży błąd owalności więc naddatki do docierania są większe niż po szlifowaniu na kłach. Więc raczej szlifowanie z traconymi nakiełkami
Proszę przeczytać sobie o dokładności szlifowania
np to(okolice str 73):
http://atmia.put.poznan.pl/Woluminy/Fil ... 31_2_7.pdf
Detal o który Pan pyta jest identyczny z technologia produkcji wałeczków pomiarowych.
Więc firma produkująca takie, ew. wałeczki łożyskowe możne coś takiego wykonać
A tutaj reklamuje się firma oferująca szlifowanie do 0,001
http://www.narzedziownia-lucznik.pl/maszyny,3.html
Chyba jednak lepiej takie wałeczki docierać po szlifowaniu, bo nierdzewkę bardzo trudno szlifować, "zalepia" tarcze a ta wtedy wymaga obciągnięcia i jest problem z powtórzeniem wymiaru.
Potrzebna dokładność jest na granicy możliwości szlifierek. Pomiar też wymaga sprzętu który może pracować w warunkach laboratoryjnych. Wiec potrzeba nadmiaru do selekcji dobrych szt. Co również przemawia za docieraniem.
Wałeczek pomiarowy fi=1 ma długość l=40 ,ale to nie jest stal nierdzewna .
proszę rozważyć wykorzystanie takiego gotowca
Dziękuję za odpowiedzi i za zainteresowanie tematem. Zagłębiajac temat wywnioskowałem iż najlepsza do tego będzie szlifierka bezkłowa. Oczywiście dla mnie to nie ma różnicy na jakiej maszynie to będzie wykonane. Najlepiej jak by wymiar po szlifowaniu był dokładny i nie trzeba by było docierać.
W chwili obecnej mam problem z uzyskaniem wymiaru na wyprodukowanych już sztukach i szukam również docieraczki do wałków.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś porady, informację lub może pomoc w jakiś sposób czekam na informację. Pozdrawiam
ps. piszę posty w imieniu ojca (starego ślusarza
tak więc przepraszam za ewentualne błędy
