efekt zniszczonego aluminium można jak napisał kolega wyżej uzyskac solą lub szybciej rozcieńczonym kwasem solnym
powoduje wżery i powloke gąbczastą ktora schodzi pod palcem
aby zatrzymać powłokę i ciemną barwę nalezy wygrzać bez płukania detal w temp około 90-100 st gabka zejdzie ale trochę jej zostanie a i ciemna barwa tez
aby zrobić efekt bardzo zniszczonej powierzchni z naroślami wżerami to traktujemy to kwasem solnym potem płuczemy i zanurzamy do roztwory szarego mydła
mydliny maja być kolory białego -dobrze jest to podgrzać - i potrzymac kilka godz a najlepiej kilka dni
wyjda piekne twarde wykwity narośla
generalnie aby zniszczyć aluminium trzeba to traktować albo chlorkami (sól ) albo jakąś zasadą (NaOH ) można też barwić zwykłymi bejcami do drewna w kąpieli chlorkowej wychodza piękne tęcze
piękny błekitny odcien uzyskuje się nadmanganianem potasu i na świeżo zetrzeć gąbką w zagłebienich zostaje kolor potem np brązowa bejca i już mamy stare spatynowane aluminum
przy mały elementach mozna tez zanurzyć bądź smarowac płynem R-3 ale trwa to dosyć długo
mozna też traktowac aluminium prądem w elektrolicie
i wiele innych metod ...
sródków jest wiele zależy co ma byc na końcu
