Dioda Laserowa a cięcie sty!!
Zastanawiam się nad użyciem diody laserowej
oferowanej przez TME.PL
do cięcia styropianu.
Laser ma wiele zalet nad drutem - mógłby np wycianać środki liter bez ich przecianania.
Taki jaki model wybrać? Zapewne te na kilkanascie mW to za mało, 1000mW cena przekracza 1tys zł ale nie mam wiedzy czy to już jest wystarczające do cięcia styropianu czy też jeszcze zbyt mało.
Może ktoś mi doradzi czy mój pomysł jest poprawny technicznie?
Pozdrawia Piotrek
Pozdrawia Piotrek
Re: Dioda Laserowa a cięcie sty!!
Nie jest.
Laser się do tego nie nadaje.
Laser półprzewodnikowy ma tą wadę, że nie ma wiązki cienkiej jak nitka na całej długości. Wyobraź sobie literę X, wiązka jest najcieńsza w połowie litery, czyli tam gdzie skupisz wiązkę. Jest to w zależności od optyki max kilka cm. O cięciu białego styropianu zapomnij. Robiłem próby i najlepiej ciął się srebrny arkusz do ocieplania domów. Do tysiąca zł kupisz moduł lasera ze streownikiem o mocy optycznej 7W.
Myślę, że laser jest najbardziej odpowiednim materiałem.
five nights at freddy's
Skoro jedni piszą swoje argumenty to może napisz dlaczego laser jest najbardziej odpowiednim materiałem według Ciebie.criterialost pisze: ↑18 sie 2022, 06:41Myślę, że laser jest najbardziej odpowiednim materiałem.
robert
- Znawca tematu (min. 80)
Teoretycznie da się odpowiednim kolimatorem uzyskać wiązkę o sporym skupieniu - skoro wskaźnik laserwowy daje radę. Albo laser CO2. Zaletą nad drutem taka że się nie urywa i można użyć do innych materiałów.
NIE DA SIĘ STYROPIANU (i innych pianek) CIĄĆ LASEREM !!!satanistik pisze: ↑19 lut 2023, 21:45Teoretycznie da się odpowiednim kolimatorem uzyskać wiązkę o sporym skupieniu - skoro wskaźnik laserwowy daje radę. Albo laser CO2. Zaletą nad drutem taka że się nie urywa i można użyć do innych materiałów.
Różnica pomiędzy drutem i laserem jest taka, że drut jest LINIOWYM, a laser PUNKTOWYM źródłem ciepła.
Jak nie potraficie zrozumieć, to zapamiętajcie.
No prawda, ale co to ma do rzeczy?
To, że laser jest punktowym środkiem ciepła się zgadza, nie przeszkadza mu to jednak w cięciu innych materiałów. Punkt ciepła znajduje się na powierzchni która pochłania światło, w momencie gdy się materiał wypala, punkt przesuwa się wgłąb materiału, tracąc w ten sposób na mocy, ponieważ skupienie wiązki się zmienia, jednak dopóki moc i skupienie jest wystarczające i pozostałe warunki spalania są zachowane to spalanie materiału zachodzi.
Nie ciałem nigdy styropianu laserem więc nie twierdzę że się da.
Jeśli się rzeczywiście nie da, to nie dlatego, że laser jest punktowym źródłem ciepła, lecz z innych czysto fizycznych właściwości samego materiału.
Nie to, że nie wierzyłem, ale z czystej ciekawości sprawdziłem jak to wygląda i dlaczego.
Laser nie przecina styropianu, ale od razu widać dlaczego. Energia światła błyskawicznie się rozprasza w styropianie co uniemożliwia utrzymanie skupionej wiązki.
Mam pod ręką jakiś biały budowlany styropian. Być może jakiś gęsty ciemny styropian czy styrodur będzie miał mniejsze właściwości rozpraszające i da się przeciąć.
