Robienie promienia bokiem głowicy
Witam. Poszukuję osoby, która potrafi napisać program na wyscieszkowanie promienia np R20 głowica fi 40R4 na sterowaniu heidenhain (wytaczarka). Wiem, że się da zrobić szukałem, ale nie mogę znaleźć. Bardzo bym prosił o jakiś wzór programu z opisem nie musi być koniecznie na otworze może być wykonanie promienia na krawędzi bryły. Jeśli byłby ktoś tak miły i dał przykład na promień wklęsły i wypukły.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Robienie promienia bokiem głowicy
Nie chce mi się znów tego pisać i tłumaczyć, więc odsyłam -> https://jacek-belof.blogspot.com/2016/0 ... taego.html
PS. Inna sprawa, że wujek Google zwraca ten wynik w pierwszej dziesiątce, jeśli tylko wpiszesz "wierszowanie promieni".
PSS. Mam nadzieję, że jest to to o co Ci chodziło.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Jacek jak lew, skrada sie i obserwuje i hops na ofiare.JacekBelof pisze: ↑03 sty 2020, 17:32Nie chce mi się znów tego pisać i tłumaczyć, więc odsyłam -> https://jacek-belof.blogspot.com/2016/0 ... taego.html
Zazwyczaj ma racje, pozdrawiam.
Patrzac na rysunek to pierwsze co to R20 to to samo co fi 40. Jeśli mamy wybranie wewnętrzne to pozostaje wjazd i wyjazd, inaczej zmien na większy promień wybrania, lub mniejsze narzędzie.
Tu podaje przykład programu
0 BEGIN PGM PROMIEN W OTWORZE R20 PIERWIASTEK MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-80 Y-80 Z-65
2 BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S1200
4 L Z+100 R0 FMAX M3
5 L X+0 Y+0 R0 FMAX
6 L Z+0 R0 FMAX
7 FN 0: Q1 =+25 ;GLEBOKOSC OTWORU
8 FN 0: Q4 =+140 ;SREDNICA OTWORU
9 FN 0: Q10 =+40 ;ILOSC POWT.
10 FN 4: Q1 =+Q1 DIV +Q10
11 FN 4: Q4 =+Q4 DIV +2
12 L X+Q4 RL F1500
13 LBL 1
14 CC X+0 Y+0
15 CP IPA+360 IZ-Q1 DR+ F1500
16 FN 1: Q10 =+Q10 + -1
17 FN 11: IF +Q10 GT +0 GOTO LBL 1
18 C IX+0 IY+0 DR+ F1500
19 L X+0 Y+0 R0
20 LBL 0
21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22 ;STOZEK 20/20
23 FN 0: Q1 =+20 ;GLEBOKOKOSC FAZY
24 FN 0: Q2 =+20 ;SZER. FAZY
25 FN 0: Q10 =+70 ;ILOSC POWT.
26 FN 0: Q4 =+70 ;PROMIEN NAJAZDU X
27 FN 3: Q10 =+Q10 * +2
28 FN 4: Q1 =+Q1 DIV +Q10
29 FN 4: Q2 =+Q2 DIV +Q10
30 CC X+0 Y+0
31 L Z-25 R0 F5000
32 LP PR+Q4 PA+90 RL F1500
33 LBL 3
34 CC X+0 Y+Q2
35 CP IPA+180 IZ-Q1 DR+ F1500
36 CC X+0 Y+0
37 CP IPA+180 IZ-Q1 DR+
38 FN 1: Q10 =+Q10 + -2
39 FN 10: IF +Q10 NE +0 GOTO LBL 3
40 CC X+0 Y+0
41 CP IPA+360 DR+
42 L X+0 Y+0 R0
43 LBL 0
44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
45 ;PROMIEN R20
46 LBL 10
47 CC X+0 Y+0
48 FN 1: Q30 =+400 + -Q20
49 FN 5: Q40 = SQRT +Q30
50 FN 1: Q5 =+50 + +Q40 ;DOJAZD X
51 FN 1: Q6 =+Q15 + +25 ;DOJAZD Z
52 FN 3: Q20 =+Q15 * +Q15
53 L Z-Q6 F8000
54 L X+Q5 RL F5000
55 CP IPA+360 DR+ F10000
56 L X+0 R0
57 FN 1: Q15 =+Q15 + +0.2
58 FN 12: IF +Q20 LT +400 GOTO LBL 10
59 LBL 0
60 END PGM PROMIEN W OTWORZE R20 PIERWIASTEK MM
5 L X+0 Y+0 R0 FMAX
6 L Z+0 R0 FMAX
12 L X+Q4 RL F1500
13 LBL 1
14 CC X+0 Y+0
19 L X+0 Y+0 R0
20 LBL 0
22 ;STOZEK 20/20
30 CC X+0 Y+0
31 L Z-25 R0 F5000
33 LBL 3
34 CC X+0 Y+Q2
36 CC X+0 Y+0
40 CC X+0 Y+0
41 CP IPA+360 DR+
42 L X+0 Y+0 R0
43 LBL 0
45 ;PROMIEN R20
46 LBL 10
47 CC X+0 Y+0
53 L Z-Q6 F8000
54 L X+Q5 RL F5000
56 L X+0 R0
59 LBL 0
Witam, mam pytanie odnośnie frezowania promienia ruchem po biegunie w płaszczyźnie X , Z (od dołu do góry)
Czy byłby mi ktoś w stanie wytłumaczyć, ewentualnie rozrysować jak wygląda układ współrzędnych biegunowych z biegunem CC: X, Z?
0 BEGIN PGM TEST MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+1 ;NR PKT BAZOWEGO
4 ;
5 TOOL CALL 5 Z S3200 ;FREZ FI10
6 L Z+200 FMAX M3
7 L X-5 Y+0 FMAX
8 L Z+0 FMAX
9 CC X-5 Z+0
10 ;
11 LBL 1
12 LP PR-50 PA+0 FMAX ;Dlaczego znak na - a nie na +
13 CP PA-90 DR- F1000 ;Dlaczego znak na - a nie + i kierunek DR -
14 L X-5 IY+1 FMAX
15 CALL LBL 1 REP99
16 L Z+200 FMAX
17 M2
18 END PGM TEST MM
0 BEGIN PGM TEST MM
4 ;
6 L Z+200 FMAX M3
7 L X-5 Y+0 FMAX
8 L Z+0 FMAX
9 CC X-5 Z+0
10 ;
11 LBL 1
14 L X-5 IY+1 FMAX
15 CALL LBL 1 REP99
16 L Z+200 FMAX
17 M2
18 END PGM TEST MM
Odezwij się do mnie na priv to podeślę Ci gotowy podprogram parametryczny na promienie wklęsłe i wypukłe . Sprawdzałem na 530 działa. Wytłumaczę jak go używać.
