Servo Panasonic MUDS083A1A20 podłączenie
Jak podłączyć do sieci i czy mozna to podlączyć za pomocą syg step i dir.
- Posty w temacie: 7
Witam szanownych forumowiczów, tak jak w tytule interesuje mnie czy można to odpalić i podłączyć do płyty np SSK MB2. Za pomocą syg step i dir. Przesyłam kilka fotek. Niestety jest na trzy fazy ale na 220V.
Dodane 11 minuty 46 sekundy:
Kilka zdjęć.
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
Kilka zdjęć.
Re: Servo Panasonic MUDS083A1A20 podłączenie
Żeby podłączyć do sieci to musisz mieć trójfazowy transformator obniżający napięcie z 3x400V na 3x230V. Jeśli chodzi o podłączenie to wszystko jest w DTR.
Oczywiście oprócz zasilania musisz podłączyć też inne piny załączające i pozwalające na ruch ("servo on" itd) z zasilacza 24V.
Wadą tego modelu jest to, że parametry można jedynie zmienić poprzez podłączenie do kompa poprzez rs232 a nie ma możliwosci z panela.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... iQ6XL6pwKI
PS. Ten model nie był czasem gdzieś wystawiony na sprzedaż? Chyba przewinął mi się gdzieś.
Witam, dziękuję za odp. Tak było wystawione. Chciałem zamontować to do frezarki cnc na mach-u ale chyba dam sobie spokój. Odstąpilbym to czekam cały czas na jakieś propozycję. Może chociaż sam motor by się nadał.
Witam ponownie, a wiec jest tak: dzięki pomocy uprzejmego czlowieka okazuje się że można to podlaczyc bezposrednio do sieci 230 V i wszystko dziala jak należy to tak w woli informacji jak by ktoś miał podobny problem. Pod L1 podlaczamy L a pod np L3 podłączamy N i to wszystko. Sterownik odpala silnik się kreci ale trzeba zrobić konwerter z step dir na CCW, CCWL jak chcemy pod Mach-a. Poza tym moment trzymajacy jest taki "gumowy" a pokrętło gain jest już na maksa to znaczy nie tak jak w silniku krokowym że oś nawet nie drgnie tylko tu można ją lekko naginać w lewo i prawo i to jest problem bo razem z tym rusza się lekko cała rama. Może by zastosować jakąś przekładnie jednokierunkową np kątową? Ma ktoś pomysł,?przekładnia trudno dostępna i droga.
Podłącz się kolego do tego serwa Panaterm i zrób mu porządny tunning. Jeśli nie masz doświadczenia to na poczatek automatyczny. Nie wiem jak to pokrętło GAIN wpływa na sztywność serwa i jakie parametry zmienia, ale wg mnie nijak, skoro mówisz, że przy maks ustawieniu, serwo nie jest sztywne.
PS. Zerknąłem w załączoną wczesniej instrukcję, wygląda na to że pokrętło GAIN zmienia tylko stosunek inercji silnik/mechanika. Reszta parametrów bez zmian, a tych wpływających na sztywność jest przynajmniej jeszcze kilka (od Pr10).
KEEP CALM AND AUTOMATE
Nie wiem jak u Panasonica jest z kompatybilnośćią wstecz. Na logikę powinno być tak, że najnowsza wersja obsłuży wszsytkie drivery wstecz, ale róznie może być.
A czy istnieje możliwość że zadziała z kablem przejściówka rs232 na usb takim ze sklepu czy musi być jakiś specjalny przewód? w programie na tym kablu ze zdjęcia nie widzi połączenia ale jest możliwość polaczenie przez usb w programie.
Masz jakiś symbol tego kabelka? To powinno być RS232, czyli musisz mieć konwerter USB<=>RS232 plus taki kabelek. W programie wybierasz połączenie RS.
