Fadal VMC 15 - Linux CNC
Modernizacja uszkodzonego sterowania na Linux CNC
Re: Fadal VMC 15 - Linux CNC
W sumie wystarczy dodać zjazd na punkt referencyjny przy pierwszej wymianie narzędzia, albo przy starcie i tyle...
co do zmian tam gdzie chcesz, to np w tokarkach na siemensie podajesz w danych narzędzia gdzie ma być przeprowadzona wymiana (i tk w większości zostawia się domyślnie odjazdy na maxa), co za problem dopisać do makra odjazd na pozycję odczytaną ze zmiennych w tabeli narzędzia...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
jest to proste, tylko jak ze wszystkim operator musi ogarniać.
Pozycję wymiany podaje się dla narzędzia, które ,,ma być" a ten, kto ustawia proces musi pamiętać o uwzględnieniu reszty narzędzi. bo nie chodzi tylko o narzędzie, które ,,było" ale tez inne w głowicy, bo może się zdarzyć, że w trakcie obrotu długie narzędzie będzie ,,po drodze".
Dlatego po pierwsze ma to sens dla produkcji seryjnej, gdzie da się w ten sposób urwać cenne ułamki, po drugie przy jakiejś minimalnej dyscyplinie (ustawianie narzędzi w grupach długie- krótkie, lub zaczynasz ustawiać od najdłuższego i potem dojazd dajesz taki sam dla wszystkich później).
Niemniej, problem frezarki z magazynem parasolowym nie dotyczy, bo tam wrzeciono zawsze musi zjechać do konkretnej pozycji w Z reszta może być dowolna (no chyba że masz akurat jakiegoś kloca w uchwycie, który wyłamie końcówkę sondy podczas wymiany )
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 10
Pierwsze kroki już poczyniłem aby uruchomić wrzeciono, wprawdzie ręcznie z panelu na falowniku ale falownik Baldor jest prosty w obsłudze zewnętrznymi sygnałami. Dwa piny odpowiedzialne za kierunek obrotów i 0-10V sterowanie prędkością obrotową. Dodatkowo dochodzi sterowanie stycznikami gwiazda/trójkąt dla obrotów powyżej 2,5k i to tyle.
Takie rozwiązanie na silniku krokowym obracającym talerz z narzędziami jakoś oś tez brałem pod uwagę, jednak wymagało by to dodatkowych zmian w mechanice magazynu itd. a aktualne rozwiązanie na przekładni maltańskiej pracuje bezproblemowo na wielu maszynach to i tu się jakoś to zmusi do działania.
Jeszcze jakiś miesiąc temu pewnie kręciłbym korbkami. Najpierw na tokarce a później frezarce aby dorobić jedna stronę sprzęgła pod silnik krokowy. A tulejeczka i wpust zrobiły się same, ba jest już nowa wersja z wpustem
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Znalazłem trochę więcej wolnego czasu i trochę pogoniłem temat.
1. Dwa zakresy prędkości obrotowych wrzeciona (0-2500, 2500-7500 obr/min)
2. Pozycjonowanie wrzeciona - M19
3. Automatyczna wymiana narzędzia - M6 Tx
Aktualnie osie na silnikach krokowych które to są ograniczeniem dla prędkości przejazdowych, ustawiłem bezpieczne prędkości G0 na 2500mm/min dla XY i 4000 mm/min dla osi Z.
ps: używa ktoś chińskich zestawów serw ? jak to się sprawuje ? chętnie poznałbym opinie osób które takie użytkują ponieważ zastanawiam się nad zakupem i wymiana silnikow krokowych.
Super, brawo. Jak już rozgryzłeś helkologię to modernizacja na serwa nie będzie problemem
Frezowałeś coś kiedyś na fadalu?
Powiem Ci szczerze, że ja uwielbiam stare sterowanie 88H. Jest bardzo wygodne i szybkie w obsłudze, jedynym ograniczeniem jest u mnie ilość pamięci na programy, tylko 422kb w mojej wersji. Na szczęście są dedykowane rozszerzenia do 8Mb w stosunkowo akceptowalnej kasie.
Mam u siebie Fadala 3016HT (zwiększony moment wrzeciona - 300Nm) i podwyższona oś z 768mm, z wymienionymi śrubami tocznymi na nowe. Jest to genialna i bardzo sztywna maszyna, uwielbiam na niej pracować. Kolejną dużą obrabiarka pewnie też będzie nowszy Fadal.
Ty poszedłeś dłuższą drogą, która pochłania sporo czasu i daje Ci za pewne wiele przyjemności - gratuluję sukcesu.
Są natomiast dedykowane rozwiązania do fadala, jeśli chce się wykonać uprade do dzisiejszych maszyn lub po prostu padnięte jest sterowanie i trzeba sobie poradzić. Rozwiązania te to nxgen lub calmotion. Oczywiście obydwie swoje kosztują, za calmotion trzeba dać 8k USD ale wymiana sprowadza się do 1h, pod warunkiem że serwa i ich drivery nie są padnięte.
Im dalej w las tym jakoś mniej drzewgaspar pisze: ↑05 sty 2020, 14:14Super, brawo. Jak już rozgryzłeś helkologię to modernizacja na serwa nie będzie problemem
Podstawowa obsługę sterowania 88H znam, ale nawet jeśli było by sprawne nie chciałbym go używać dla jednostkowych prac w warsztacie. W moim egzemplarzu wymieniłem na nowe prowadnice i śruby w osiach XY i sztywnośći nie brakuje ( dla ciekawskich śruby 32x5.08mm w każdej osi)
No tutaj zaczynają się spore koszta które moim zdaniem i dla moich aktualnych potrzeb są mało ekonomicznegaspar pisze: ↑05 sty 2020, 14:14Ty poszedłeś dłuższą drogą, która pochłania sporo czasu i daje Ci za pewne wiele przyjemności - gratuluję sukcesu.
Każda kolejna uruchomiona "część" maszyny daje dużo radości i pozwala na zdobycie nowych umiejętności.
Niestety maszyna nie miała serw w komplecie dlatego zdecydowałem się ją użycie silników krokowych i karty MESA 7i76E jako alternatywy która sprawdza się znakomicie.
Gaspar to przedstawiciel tej bogatszej szkoły co to twierdzi , że każda kwota wydana na maszynę kiedyś się zwróci
Jest tez szkoła może biedniejsza ale nie przewidująca szybkościowego orania i tej nakłady się zwracają po kilku robotach a jak dobra to i po jednej
Na chwile obecna zostanę przy tej drugiej szkole, każda odrobiona praca domowa owocuje
Sonda pomiarowa przedmiotu ( na kabelku ale ułatwia prace )
Sztywne gwintowanie, na filmiku M8 ale wrzeciono pozwoli na więcej
ps;
Miał ktoś styczności z takim zestawem serwo ?
https://www.rgbautomatyka.pl/pl/serwomo ... 19696.html
Czyli jednak za wolno Spodziewałem się takiego pytania.
Coś się ruszyło w sprawie zmiany napędów?
