Łożysko LMF-L 12 UU haczy o wałek
Chodzi o ruch w osi Z, chińskie łożysko LMF-L 12 UU haczylo, czuć było jak stawia opór co jakiś czas, jak by kulki się blokowały, wiec zamówiłem dwa nowe tym razem niby firmowe z allegro, dziś łożyska przyszły, napiskałem na kulki w łożysku smaru litowego,wałek wytarłem z ewentualnego brudu, później nałożyłem łożysko, rozruszalem je przez jakiś czas wycierając nadmiar smaru, i jest to samo dalej haczy, sprawdziłem 4 łozyska i 2 walki :/ co jest nie tak ? Jak sobie z tym poradzić ?
Re: Łożysko LMF-L 12 UU haczy o wałek
pojedyncze łożysko czy już zmontowane jako całość ? jak mocno haczy ? tylko czuć lekkie zacięcie czy się blokują ? ogólnie kulki są bez koszyka wiec potrafią się klinować.porlock pisze: jest to samo dalej haczy
Haczy jako pojedyncze samo solo na wałku, jak również pod obciążeniem stolikiem roboczym gdzie pracuje z drugim identycznym, przyhacza się przy delikatnych i wolnych ruchach, w 99% przypadków podczas zmiany kierunku.
Faktycznie po wyczyszczeniu i ponownym przesmarowaniu tylko tym razem olejem sylikonowym jest lepiej, jaki jest właściwy smar dla takiego łożyska ?
