Sprawdzenie konstrukcji - napęd osi Y listwa czy śruba?
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 24 paź 2017, 10:19
piszę z prośbą o wyrozumiałą poradę dotyczącą konstrukcji plotera. Muszą zbudować coś takiego o polu roboczym 1000x2000mm głównie do frezowania płyt alu.
https://zapodaj.net/13433d5837501.png.html
https://zapodaj.net/97a6e653e4957.png.html
Dość długo czytam to forum i podobne wątki i wszędzie użytkownicy piszą, że rozwiązanie przesuwu osi Y uzyska najlepszą dokładność przy zastosowaniu śruby kulowej oraz obrotowej nakrętki. Jednak po obejrzeniu kilkudziesięciu ploterów wszyscy producenci stosują listwy helikalne, które są chyba mniej dokładne ale bezproblemowe.
Moja konstrukcja:
waga ramy górnej przesuwnej to łącznie ok 30-40kg. Jej długość to 1500mm na wózkach HGW20. Będą musiały być zastosowane 2 serwa.
Pierwsza opcja to zastosowanie śruby kulowej i obrotowej nakrętki. Śruba 25mm o skoku myślę 10 będzie ok. Na końcach oczywiście będzie możliwość prostowania śrub.
https://zapodaj.net/1ae1d37c1b5df.png.html
https://zapodaj.net/56958ba92b18a.png.html
Druga opcja to listwa helikalna o module 2 z rozwiązaniem ez-router i napinaczem, z przekładnią 1:3.
https://zapodaj.net/fab5e2fae20aa.png.html
https://zapodaj.net/a7f6987efd969.png.html
Serwa nie zostały jeszcze dobrane więc tutaj zostaje dowolność. Prosiłbym o wyrozumiałą poradę, która z tych dwóch rozwiązań jest lepsza/prostsza? Z góry dziękuję za pomoc.
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 paź 2017, 10:57
Jakiej dokładności oczekujesz? Głównie od tego zależy czy listwy czy śruby. Brama o długości 1500mm, tylko 30kg wagi? Trochę się to będzie giąć.
Z krzyżakiem i Zetką też zdrowo przekombinowane. Prowadnice na Z, wózki na krzyżak.
quzyn
Post napisał: quzyn » 25 paź 2017, 09:17
Dziękuję za odpowiedź. Oczekuję dokładności min 0,1 do maks 0,05 mm.
Mam jeszcze pytanie, co spowoduje zamiana wózków z prowadnicami na osi Z?
gozdd
Post napisał: gozdd » 25 paź 2017, 13:42
To ja bym szedł w śruby jednak. 0.05mm na listwach będzie ciężkie do uzyskania moim zdaniem.
Zobacz jaką masz odległość od narzędzia do punktu podparcia. Szyny na Zetce usztywnią płytę Zetki i ułatwią też obróbkę krzyżaka. Dodatkowo im wyżej będziesz miał Zetke tym sztywniejsza ona będzie - teraz jest cały czas tak samo wiotka.
Dodaj jeszcze żebra z przodu do płyty Zetki.
Z jakiego profilu jest brama?
waldekkrz
Re: Sprawdzenie konstrukcji - napęd osi Y listwa czy śruba?
Post napisał: waldekkrz » 06 sty 2018, 22:13
Na pewno śruby dadzą lepszy efekt ale na Y lepiej dać coś grubszego - 32 żeby się na długości nie uginała bo będzie "bujała" stołem ... jakoś lekka ta konstrukcja - aluminium? Stal? jak całość będzie zbyt miękka to nawet śruby nie pomogą ...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 sty 2018, 22:30
Powinny starczyć listwy helikalne .. dlaczego uważacie że te listwy nie dadzą rady do 0,1 ? ja na zwykłych osiągnąłem 0,06 https://youtu.be/Njk14EvgjO8?t=32m20s możliwe że miałem szczęście w zakupie ale helikalne to wyższa półka
waldekkrz pisze:Y lepiej dać coś grubszego - 32
albo napędzaną nakr. na cieńszych śrubach
Wiadomo standardowa śruba da nam pewność 0,052 na 300mm .
