Buty robocze
Buty robocze
Jakie macie buty robocze?
Na co zwracacie uwagę?
Co powinny mieć a czego nie stosować?
Firma model?
Miałem Urgenty wiązane bez futerka.
Zbyt luźne nie można było zaciągnąć sznurówek tak by but dolegał-do stopy w przedniej cześć lub zrywała sie sznurówka.
plus to wodoodporne.
Nosek metalowy ale blacha potrafiła zrobić krzywdę gdy spadł młotek
Firma model?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Według mnie:
- sznurowane (to chyba standard)
- wykonane ze skóry licowej (łatwe w czyszczeniu i konserwacji, trwałe)
- podeszwa olejoodporna i antystatyczna (też chyba standard)
- wzmocnienie noska dowolne, blacha lub tworzywo - to i to działa, trzeba jednak mieć na uwadze, że pewnych branżach stosowanie butów roboczych ze wzmocnionymi noskami jest niedopuszczalne
- i najważniejsze - wykonanie z takich materiałów, aby po tygodniu użytkowania nie podawało z nich jak z murzyńskiej chaty; o tym jednak przekonasz się dopiero po zakupie
Najlepsze buty robocze, jakie miałem i mam do teraz, to buty marki MTS. Jest to obuwie typu 3/4, wykonane co prawda nie skóry licowej a z tak zwanej dwoiny lub tworzywa imitującego ten materiał, wzmocnienie nosków z tworzywa, dziurkowanie w "kadłubie" buta. Na podeszwie stoi, o dziwo, Made in France. Są niezwykle wygodne i przewiewne, dobrze trzymają się na nodze, mają bardzo ładny design, na tyle, że bardziej wyglądają jak buty trekingowe.
Z tych powodów używam ich jako normalnych butów codziennego użytku "drugiego rzutu", świetnie również sprawdzają się w górach.
Miałem też dwie pary butów roboczych, których nazwy nie pomnę, charakterystyczne było to, że były w kolorze żółtym - wykonane były z tworzywa nie wiadomo jakiego, były niezwykle sztywne, na nodze nie trzymały się w ogóle (albo ocierały przy ciaśniejszym sznurowaniu, albo się majtały na nodze przy luźniejszym), po godzinie na nodze w butach miałem basen, a po tygodniu smród. Wyrzuciłem obydwie pary.
Na karteczce, którą znajdziesz w pudle z butami roboczymi masz listę cech, jakie spełnia dany model. Na podstawie takiej karteczki będziesz wiedział, jakie są "możliwości" butów roboczych.
Dobre buty robocze
Tak z ciekawości spytam, czy ktoś ma jakieś sprawdzone rozwiązania w tym temacie? Niekoniecznie chodzi mi o takie ze stalkapą, tylko coś co można mieć na nogach w miarę cały dzień bez bólu nóg na wieczór i bez wspaniałego zapachu jaki im towarzyszy.
Re: Dobre buty robocze
Moim zdaniem bardzo ważne jest używanie butów z dopasowanym rozmiarem (długość, szerokość, podbicie, sposób obejmowania pięty) tak aby możliwe było swobodne wiązanie sznurówek. Sznurówki nie są do tego aby dopasowywać but do nogi, tylko regulacji "przewiewu" w zależności od pogody, warunków pracy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wracając do butów to większość będzie kisiła stopę. Buty + skarpeta + higiena przed i po noszeniu.
Noszenie obuwia nawet z siatką nie daje równomiernego wietrzenia stopy.
Po testach kilku marek nie ma faworyta. Jak wspomniano wcześniej pierwszy krok to dobranie fasonu rozmiaru.
Testowane były Urgent Beta CANIS CATERPILLAR - cena odstrasza 3M
