Prasa Hydrauliczna
- Posty w temacie: 11
Prasa Hydrauliczna
Chciałbym się Was poradzić jaką prasę wybrać i czy ktoś miał z tymi prasami styczność
1. http://allegro.pl/airpress-prasa-hydrau ... 97361.html
tą prasę ma w ofercie kilku importerów np techwar, farys i są tańsze niż pod nazwą
airpress występują też z pedałem i z regulacją prędkości np.
http://allegro.pl/prasa-hydrauliczna-20 ... 63492.html
2. http://allegro.pl/airpress-prasa-hydrau ... 04695.html
tą prasę ma chyba tylko w ofercie airpress jest szersza od pierwszej, ma pedał i regulację
prędkości i ma brak regulacji siłownika lewo-prawo którą posiada pierwsza prasa
3. http://allegro.pl/airpress-prasa-hydrau ... 90069.html
tutaj dokładniej opisana:
http://www.szalonymax.pl/product-pol-50 ... -20T-.html
brak pedału ale wygląda chyba najsolidniej i jest niższa od pozostałych
Trudno mi się zdecydować którą kupić, żebym mógł je gdzieś obejrzeć to nie było by problemu, nie wiem czy kupić z pedałem, czy nie będzie to zbędny gadżet.
Ogólnie prasa będzie używana sporadycznie. przeważnie łożyska piast, sworznie, coś pod prostować itp rzeczy.
Chce coś kupić w miarę porządnego ale też zdaje sobie sprawę że coś naprawdę dobrego kosztuje ładnych kilka tysięcy a zrobić samemu po prostu mi się nie chce.
Proszę pisać swoje spostrzeżenia i uwagi do wyżej wymienionych pras, a może ktoś z Was miał okazję na nich pracować.
Znalazłem jakąś prezentację na youtube tej pierwszej prasy
Do warsztatu samochodowego się nadaje. Właśnie do wyciskania sworzni i łożysk. Kup sobie tę najtańszą nawet jeśli będzie bez pedała - najwyżej obsługa będzie wykorzystywała ręce. A czy ona będzie wykorzystywana sporadycznie to bym się spierał. Ale do samochodówki jak najbardziej się nadają.
robert
robert
RomanJ4 jaką masz prasę 12t, bo z tego co widzę to 12 tonowe to są same skręcane z siłownikami samochodowymi co ważą po 50 kg i kosztują kilkaset złotych np.
http://allegro.pl/profesjonalna-prasa-h ... 17475.html
http://allegro.pl/13864-prasa-hydraulic ... 70100.html
a to całkowicie inne konstrukcje niż moje propozycje, napisz coś więcej, jaką masz i jak wygląda sztywność tej prasy.
Prasa jest z niesamochodowym siłownikiem i ręczną pompą, dokładnie taka
http://www.bazarek.pl/searchx.php/fraza ... czna+prasa+
tylko sobie pompę ustawiłem pionowo by miejsca nie zabierała. Nigdy nie wykorzystywałem większego nacisku jak 2-5t więc nie wiem jak się zachowuje pod naciskiem maksymalnym, ale na przykład prostowałem na niej wałki zębate (bardzo przydatny jest w tym manometr, wyskalowany w tys.kG i PSI), ciśnieniem pompy da się manewrować dość precyzyjnie, wykrawałem też otwory (prostym wykrojnikiem z 2 współśrodkowych tulei) w 1mm blasze.
Tłok wraca samodzielnie do góry po odkręceniu zaworu zwrotnego w pompie, i w odróżnieniu od "samochodowych" ma sprężynę wewnątrz siłownika. Przestawialne płyty stołu (2szt) wystarczająco grube.
Przychodzi w paczce, całość skręcasz do kupy samodzielnie (choć są i całe spawane), ale poszczególne elementy podzespołów (np przestawiany góra-dół stolik, itd) są już pospawane. Od dokładności ustawienia przy skręcaniu zależy później efekt.
Dla małego warsztatu jest poręczna, a niewielka stosunkowo waga pozwala na przestawianie w kąt jak nie potrzebna (dorobiłem do podstawy skrętne kółka). Jest też mała, stołowa wersja tej prasy, również 10-12T
http://allegro.pl/prasa-hydrauliczna-10 ... 18068.html
oraz 20-tki, 30-tki, 40-tki, 50-tki też "niesamochodowe", a także z pompą sterowaną pneumatycznie (pedałem)
http://allegro.pl/blacharstwo-prasy-252455
Ja jak na razie jestem zadowolony, dla mnie wystarczy...
20t często to za mało mało na niektóre zapieczone sworznie tulejki itp. Trzeba się też liczyć z tym że te tanie zwiewne chińskie praski są mało sztywne i mają pozażywane siły i wskazania tych dziadowskich manometrów wyskalowanych w tonach. Tak więc jeśli o takie gnioty chodzi jeśli potrzebujesz 20t nacisku to lepiej brać jakąć najmniej 30 ichniejszych ,, Ton "
Jeśli prasa ma być używana sporadycznie to raczej nie ma co się pchać w pneumatykę. Chinole robią też praski z ręcznymi dwustopniowymi pompami hydraulicznymi dające szybki i wolny wysuw tłoka z łapki.
http://allegro.pl/prasa-30t-hydrauliczn ... 67672.html
Do użytku amatorskiego powinna wystarczyć, choć generalnie ciężko to polecić :lol
Z drugiej strony porządnej prasy do sporadycznego amatorskiego użytku też chyba nie opłaca się brać...
Najlepiej zrobić samemu
