Problem z cięciem blachodachówki
BIKOdh
Post napisał: BIKOdh » 22 lis 2012, 16:29
Dopiero co zalogowałem się na forum, przeszukałem je i nie znalazłem takiego wątku.
Ale do rzeczy, potrzebuję sposobu na cięcie blachodachówki chodzi mi o ilość ok. 1000szt. próbek dla klientów będzie to cięte w kawałki 500x500. Jak wiadomo blachodachówka ma nadany kształt i trochę trudno jest wykorzystać gilotynę. Jak narazie próbowałem ciąć szlifierką kątową a później używałem gratownika aby wykończyć krawędź zajmuje to jednak sporo czasu. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł?
Ps. cięcie wodą nie wchodzi w grę bo zmywa farbę z krawędzi.
Z góry dziękuję za pomoc
Jeśli wpisałem się w złym miejscu bądź jest już taki temat proszę dać znać.
Jävla maskin!
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 lis 2012, 16:35
Są do tego specjalne nożyce elektryczne, pytaj w sklepach dla dekarzy.
BIKOdh
Post napisał: BIKOdh » 22 lis 2012, 16:39
Tylko że je też muszę prowadzić ręcznie a tu chodzi o to że powinna być ładna czysta krawędź :) myślałem że może jakaś frezarka z długim frezem?? grubość kształtu to około 60mm.
Jävla maskin!
Czesio
Post napisał: Czesio » 22 lis 2012, 17:10
A jak arkusz blachodachówki tnie producent ?
BIKOdh
Post napisał: BIKOdh » 22 lis 2012, 17:11
Oni tną przed kształtowaniem i wysyłają w arkuszach o zadanych rozmiarach :(
Jävla maskin!
Czesio
Post napisał: Czesio » 22 lis 2012, 17:16
Ale mogą zrobić z arkusza o długości 30 -40 cm ? Potem wystarczy przeciąć wzdłuż a to powinno być łatwiejsze :)
einstein
Post napisał: einstein » 22 lis 2012, 17:22
Gdy powstawało nasze osiedle była do pocięcia blacha falista.
Najpierw próbowali ciąć tarczą ścierną 400mm na popularnej krajzedze.
Niestety tarcza schodziła błyskawicznie, a że było to w początkach lat 80 to ciężko było coś dostać.
By przyspieszyć proces ojciec wykonał tarczę ze stali 2,5mm o podwyższonej wytrzymałości.
Tarcza 400mm z ponacinana promieniście na głebokośc około 20mm.
Prędkość cięcia była po prostu zawrotna.
Na jednej pile zrobili ponad 4000m2 dachu, a potem piła pojechała na inną budowę i ślad po niej zaginął.
Niestety metoda ta zostawiał bardzo duży grad.
Jeśli bardzo ważna jest jakość krawędzi i prędkość cięcia, to może wpisz na alledrogo "ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY", ale jak wspomniałeś, będziesz musiał prowadzić z ręki.
Problem z frezowaniem będzie taki, że blacha będzie drgała, czego frezy nie lubią, przez co i krawędź nie będzie ładna.
BIKOdh
Post napisał: BIKOdh » 22 lis 2012, 17:25
Z tego co wiem to robią w arkuszach około 1230x1100
Ja mam do pocięcia po 170 szt. sampli z 6 różnych rodzajów kształtu, różnią się one trochę wymiarami.
Z tych 6 rodzajów tylko jeden jest sprzedawany w pasach o szerokosci 550.
Produkcja nie przestawi maszyn nawet dla swojego działu marketingu :)
Jävla maskin!
Dagome
Post napisał: Dagome » 22 lis 2012, 18:18
A może plazma?
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
BIKOdh
Post napisał: BIKOdh » 22 lis 2012, 18:58
Hmmm a ta plazma nie będzie paliła farby na krawędziach?
Czy gdybym ciął powiedzmy 10 arkuszy na raz to by je posklejało na krawędzi ?
No i standardowe pytanie jaka cena za metr cięcia jest mniej więcej?
A tak w ogóle to dzięki wszystkim za pomoc :) niby taka prosta sprawa :) uciąć kawał blachy :D
Jävla maskin!
Wróć do „Obróbka metali”
