Post builder NX 11
Grak korektora długości
NX CAM/Unigraphics
exblokers
Post builder NX 11
Post napisał: exblokers » 04 maja 2020, 18:09
mam problem z postprocesorem, że nie generuje kodu korekcji długości narzędzia dla przypadku gdy, w opcjach ścieżki w menu posuwów wybiorę "G1-Tryb posuwu" dla ruchu szybkiego.
Pytanie drugie, nawiązujące do pierwszego, jak zmienić postprocesor aby wygładzone ścieżki generowały się poprawnie, chodzi mi o to aby dla tych ścieżek posuw G0 miał wszystkie współrzędne w jednej linii, mogę zmienić aby wszystkie przejazdy tak miały, ale chciałbym żeby to było tylko w tych miejscach gdzie mam interpolację w osiach ZY i ZX. Był kiedyś taki tutorial jak to zrobić pod tym linkiem:
https://community.sw.siemens.com/s/arti ... operations , ale zanim się za to zabrałem to filmik został usunięty i został tylko artykuł który tego nie wyjaśnia.
zibi
Re: Post builder NX 11
Post napisał: zibi » 06 maja 2020, 11:56
Mowa tu tylko o
global mom_feed_rapid_value
if {$mom_feed_rapid_value != 0} {
return 1
} else {
return 0
może tę zmienną trzeba sprawdzać i zależnie od jej wartości zmieniać xy na modalną/niemodalną.
exblokers
Post napisał: exblokers » 06 maja 2020, 13:47
Tak jak pisałem, był film opisujący jak to zrobić, ta procedura to tylko ułamek całej konfiguracji. Postprocesor po zmianach działał tak że jak wykrywał że wykorzystuje się wygładzanie to ruchy szybkie podawał w jednej lini np.:
G0 X10.Y10.Z10.
zamiast w dwóch:
G0 Z10.
G0 X10.Y10.
pragmatic_player
Post napisał: pragmatic_player » 08 maja 2020, 11:55
Zobacz czy w Motions-->Rapid Move masz odznaczony "Work Plane Change"
exblokers
Post napisał: exblokers » 10 maja 2020, 00:33
Wiem że można to uzyskać przez "Work Plane Change", ale wtedy wszystkie ruchy szybkie będą wykonywane w ten sposób, a tak nie powinno być.
pragmatic_player
Post napisał: pragmatic_player » 11 maja 2020, 11:01
W initial_moves (first) dodaj bloki, że wykonujesz najpierw najazd w XY --> Z. Ruchy rozpoczynające obróbkę będą pozycjonowały narzędzie bezpiecznie i wszystkie ruchy "wewnątrz" ścieżki będą XYZ.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
