Pompka chłodziwa
buszowanie
Pompka chłodziwa
Post napisał: buszowanie » 17 sty 2010, 10:29
Witam. Koledzy, potrzebuję zrobić zestaw, do chłodzenia obrabianego materiału. Ma to być przenośne. Użyję to do tokarki i frezarki. Wysokość podnoszenia cieczy chłodzącej to 1,5 m. Strumień mały.
Moje pytanie. Od czego zastosować pompkę? Myślałem o pompce od spryskiwaczy szyb samochodowych, ale wydaje się mi że będzie słaba. Może ktoś przystosował pompkę od jakiegoś urządzenia?
Pozdrawiam Sergiusz
www.buszowanie.republika.pl
TSB-16
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 sty 2010, 10:46
Rozumiem że chcesz zrobić to tanio - ja miałem kiedyś spróbować pompki od pralki, można za darmo wykręcić na złomie.
buszowanie
Post napisał: buszowanie » 17 sty 2010, 11:05
Powiedzmy że w miarę tanio. Myślę cały czas o pompce od paliwa. Koszt 50 zł. Akwarystyczna pompka mała, nie podniesie na 1,5 m. (nawet taka mam w domu).
Może ktoś ma zastosowaną paliwową i podzieli się wnioskami?
Pozdrawiam Sergiusz
TSB-16
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 17 sty 2010, 11:21
Ja troszkę wykonałem różnych prób w temacie pomp.
od spryskiwaczy ,nie próbowałem
od paliwa miałem tylko pompy pulsacyjne,nie dawały równego strumienia ,i wszędzie rozbryzgiwały chłodziwo ,a ta pompa paliwowa która jest w zbiorniku ,zapewne szybko się uszkodzi w chłodziwie bo gorsze smarowanie ( to moje zdanie)
Pozostałem przy pompie od oczek wodnych ,wirnik pompy poruszany jest w polu magnetycznym, nawet jak zmniejszysz strumień to pompa dobrze pracuje,
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 sty 2010, 11:39
Czyli jak pompa od oczek to od pralki też bedzie ok. Dużo jest różnych tych pomp i właściwie to konstrukcja wirnika taka jak w pompach przy obrabiarkach. Do tego widziałem w naprawdę starych pralkach takich z osobną wirówką pompy z obudową metalową. Mają dekielek na sprężynie i w razie zego łatwo wyczyścić.
Te od oczek wodnych mają taka konstrukcję że nie ma ośki na zewnątrz i nie ma gdzie się rozsczelaniać. Są np pompy Atman, - na takiej wykonywałem kiedyś filtr akwarystyczny beczkowy - bardzo duża wydajność i to przeciskała wodę przez niezłą poduchę wełny.
http://www.allegro.pl/item873739861_atm ... oczko.html
W pompkę od spryskiwaczy się nie baw - te co ja widziałem mają silnik szczotkowy ( 12V ) i przez to mają ograniczoną żywotność.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 17 sty 2010, 20:27
Witam pompke z oczka wodnego /fontanna/zastosowalem w mojej tokarce narazie sprawuje sie bardzo dobrze ,ale taka pompka nie de rady wyniesc cieczy na 1,5 m .Moze jak zastosujesz mocniejsza pompke to da rady ja kupilem najslabsza.Plusem takiego zastosowania jes to ze ona jest zasilana 230v i nie potrzebujesz juz zadnego zasilaczaWczesniej prubowalem z pompa paliwowa z samochodu swietnie pompuje , nawet za dobrze ale koszt zasilacza do niej byl za duzy i zrezygnowalem z niej https://www.cnc.info.pl/topics89/chlodz ... t14066.htm
buszowanie
Post napisał: buszowanie » 18 sty 2010, 10:16
Dziękuję koledzy. Dzisiaj przeprowadziłem próby z małą pompką fontannową. Zbiornik zmienił wysokość na 0.5 m. Jest gicio. Na takiej wysokości zostanie. Serdeczne dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam Sergiusz
TSB-16
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 23 sty 2010, 16:01
A jak rozwiązać filtrowanie opiłków ? Sitka, siteczka, magnes ? filtr olejowy z samochodu ?
binek
Post napisał: binek » 23 sty 2010, 20:43
ja zrobilem tak najpierw wstepnie drobna siateczka a potem filterek ktury byl na wyposazeniu pompki
cyqlop
Post napisał: cyqlop » 24 lis 2010, 00:23
to mój pierwszy post sorry ze odgrzewam
Bo tak mi wpadło do głowy że można użyć pompy wodnej z samochodu np
http://allegro.pl/pompa-wody-vw-golf-ii ... 24046.html
lub poszukać innej tego typu ( cała pompa a nie tylko sam wirnik jak tutaj http://allegro.pl/honda-civic-1-6-vtec- ... 17541.html )
mamy z głowy uszczelnienie itp.
Wróć do „Mechanika”
