pompa próżniowa
pompa próżniowa
witam kto mi doradzi gdzie kupić i jaką najlepiej pompę próżniową do centrum obróbczego obecnie posiadam łopatkową o wydajności 40 m3/h i to jest zdecydowanie za mało w przypadku obróbki małych elementów... poszukuje pompy o wydajności około 120 m3/h ...podobno pompy olejowe mają większą "siłę" ssania czy to prawda ???
Nie wiem co rozumiesz przez "siłę ssania"- uzyskiwane podciśnienie, czy ilość przepompowywanego powietrza. Po przeczytaniu Twojego zapytania mam lekkie zamieszanie w rozumie. W każdym razie najlepszy nawet hipotetyczny zestaw pomp próżniowych pozwalający uzyskać próżnię absolutną nie przyssie elementu obrabianego z siłą większą niż ok 1 kg/cm kw. Im mniejsza powierzchnia elementu tym mniejsza siła. Na to nic nie poradzisz, więc musisz pomyśleć o innym sposobie mocowania. Jeżeli natomiast chodzi o ilość przepompowywanego powietrza, to możesz wykorzystać dość łatwą w obsłudze i niemal niezniszczalną pompę próżniową z pierścieniem cieczowym. Miałem z takimi pompami do czynienia. Tutaj masz jedno ze źródeł takich pomp http://www.comfilter.pl/pompy_powietrza/index.html Taka pompa ma interesującą budowę http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprężarka_ ... iem_wodnym . Osobiście używam kompresora z pierścieniem olejowym, czyli maszyny o podobnej budowie, chociaż innym przeznaczeniu. Jest niesamowity. Daje stabilne, wysokie ciśnienie, w dużym zakresie zapotrzebowań na powietrze. Pracuje wydając dźwięk podobny do odkurzacza, nie potrzebuje żadnego zbiornika wyrównawczego ani presostatu.
Jeszcze jedno nasunęło mi się po przeczytaniu Twojego dawniejszego wątku, również o kłopotach z przysysaniem detali. Wtedy używałeś pompy ejektorowej, teraz łopatkową o znacznej już wydajności a problemy są nadal. Może być jeszcze jedna przyczyna kłopotów, mianowicie średnica i długość rury łączącej pompę ze stołem. Zbyt cienka, lub zbyt długa rura wnosi spore opory przepływu powietrza, w efekcie przy nieszczelnym styku detalu ze ssawką może w tym miejscu znacznie pogarszać się podciśnienie.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2007, 00:32 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.Pierwsze moje pytanie. Do czego konkretnie ta pompa Ci służy.40m/godzinę to jest bardzo duża wydajność pompy.Natomiast piszesz że ma małe ,, ssanie '' , czyli rozumię może wytwożyć niewielkie podciśnienie.To są dwa różne parametry pompy.Podam przykład. Przy stołach powietrznych w introligatorstwie używa się pomp o wydajności około 120 do nawet 240 m3 /godzinę.Natomiast podciśnienie nie musi być duże gdyż przeważnie są to duże formaty papieru.Inaczej sprawa przedstawia się w stolarstwie.Mam ploter frezujący 2000 x800 mm i do tego kilkanaście stołów powietrznych od 100x80 do 1500x700 mm.Pompa ma wydajność 8 m3/ godzinę i jest to w zupełności wystarczające.Natomiast podciśnienie wynosi -0,9atm.Bardzo ważną sprawą jest SZCZELNOŚĆ UKŁADU SSĄCEGO.I tu znowu przykład.Jeżeli kładę na stole powierzchnię bardzo gładką i ją obrabiam to pompa pracuje bardzo rzadko.Jeżeli obrabiam płytę meblową to pompa prawie pracuje ciągle (mimo że są uszczelki ).Tak więc uważam że najpierw trzeba sprawdzić podciśnienie wakuometrem a póżniej zastanawiać się co dalej.I na koniec moich wypocin dobra rada z doświadczenia.Jeżeli kupujesz pompę to BEZWZGLĘDNIE sprawdz podciśnienie jakie wytwarza.(wakuometr kosztuje około 50 zł ).To co producenci piszą czasami na tabliczkach znamionowych to jest horror( a w szczególności azjaci ).Jeżeli coś nie będziesz wiedział pisz . Pozdrawiam Jarek
witam zgadzam sie zprzedmowca to nie od ilosci powietrza lecz od sily podcisnienia zalezy to czy elelment jest mocno zamocowany, my pracujemy na pompach rietshe i becker obie maja regulatory sily podcisnienia spisuja sie swietnie przy obrobce drewna litego, jesli chodzi o przesuwanie materialu to sa rozne sposoby male gwozdziki minimalnie wystajace nad forme, lub podciecie w formie na glebokosc okolo 0.1-0.2mm i wklejenie tam papieru sciernego o granulacji wysokiej.
witam
dzięki wszystkim za odpowiedz na moje pytania
sprawa wygląda tak, posiadam centrum obróbcze Morbidelli Author 504, jest zamontowana pompa próżniowa łopatkowa o wydajności max 40 m3/h i jest ona poprostu za mało wydajna ponieważ jak robie na np 4 - 6 ssawkach wszystko jest OK ale jesli chce obrabiac kilka elementów naraz na np 16- 20 ssawkach juz nie trzyma mi desek tak jak powinno, gość z scm mówił żeby kupić pompe olejową o wydajności conajmniej 120 m3/h, bo podobno olejowe są dużo mocniejsze od zwykłych łopatkowych, zresztą na necie tez tak pisze, teraz tylko muszę znaleźć taką pompę za rozsądne pieniądze
jesli ktoś z Was wie gdzie można by bylo kupić używaną lub nową w dobrej cenie to prosilbym o napisanie, pozdrawiam michał
