Pomoc w zrozumieniu rysunku technicznego.
eleir
Post napisał: eleir » 02 cze 2015, 18:32
Witam, chciałbym pojąć podstawowe zasady odczytania rysunku technicznego. Głównie chodzi mi o rozumienie przekrojów, typu w którą stronę odwrócić detal, by był równo z przekrojem.Obrazek
Zrobiłem na szybko w paincie bazgroł. Chodzi mi o to, jak w tych przekrojach byłoby to ukazane, głębokość podłebków nie ma znaczenia. Chodzi mi o to by ktoś mi wytłumaczył to abym to pojął.
Jeśli detal leży poziomo, to żeby zgadzał się z górnym rzutem muszę obrócić go pionowo tak bym miał widok na niego z góry? Czy żeby detal zgadzał się z rzutem po prawej stronie, muszę spojrzeć na jego prawy bok?
zibi
Post napisał: zibi » 02 cze 2015, 18:34
eleir
Post napisał: eleir » 02 cze 2015, 18:45
Dobra już rozumie, czyli jeśli patrzymy na prawy przekrój to dwa podłebki będą od prawej strony, a ten najniższy będzie od lewej. Jeśli dobrze to rozumie, to po przecięciu tego detalu, przewracamy go w daną stronę i wtedy "środkiem" jest w górę, czyli ( w prawym przekroju) od lewej strony jest dół detalu a od prawej jego góra.
Jeszcze chciałem zapytać o oznaczenia np. A-A czy B-B. Od czego to się bierze?
zibi
Post napisał: zibi » 02 cze 2015, 19:18
Pierwszy A-A, drugi B-B, trzeci C-C.
Przekrój oznacza, że dzielisz bryłę wzdłuż linii przekroju na dwie części. Na jedną patrzysz, drugą odrzucasz. Patrzysz na tę co pokazują strzałki. I z tej strony rysujesz "przekrój". W "amerykańskich" rysunkach jest odwrotnie i trzeba uważać.
sisidor
Post napisał: sisidor » 02 cze 2015, 22:29
Jak chcesz się dobrze nauczyć rysunku to nawet nauczyciel dobrze nie nauczy bez dobrej książki.
Polecam rysunek techniczny dla mechaników.
http://sklep.wsip.pl/produkty/rysunek-t ... ikow-3853/
Jest w nim bardzo dużo wiedzy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
