Pomiar wałka
kris123
Pomiar wałka
Post napisał: kris123 » 14 gru 2012, 13:07
jakim narzędziem pomiarowym zmierzyć średnicę włu który został wykonany z dość dużą dokładnością np fi 50 k5?
peritus
Post napisał: peritus » 14 gru 2012, 14:25
Średnicę wału Φ50k5 (+0,002...+0,013) najlepiej zmierzyć mikrometrem lub suwmiarką umożliwiającymi pomiar z dokładnością do 0.001mm
pabloid
Post napisał: pabloid » 15 gru 2012, 10:42
peritus pisze:mikrometrem lub suwmiarką umożliwiającymi pomiar z dokładnością do 0.001mm
Nie ma suwmiarek ani mikrometrów umożliwiających pomiar z dokładnością 0,001 mm. Najlepsze elektroniczne suwmiarki renomowanych firm (np. Mahr, Mitutoyo) mają deklarowaną dokładność na poziomie zaledwie 0,03mm. Z mikrometrem będzie podobnie, w praktyce osiągana przez mikrometr dokłądność jest na poziomie 0,005mm.
Takie pomiary na przykład pasametrem można wykonać, do tego potrzebne jeszcze płytki wzorcowe.
peritus
Post napisał: peritus » 16 gru 2012, 11:01
pabloid pisze:Nie ma suwmiarek ani mikrometrów umożliwiających pomiar z dokładnością 0,001 mm
Czasem się trafiają - np:
http://bhkarcz.pl/wp-content/uploads/mikrometry.pdf
za conieco+VAT :razz:
pabloid
Post napisał: pabloid » 16 gru 2012, 11:59
No tylko, ze podana tam dokładność tych mikrometrów to +/- 1um, co oznacza, że wynik pomiaru może oscylować w polu o szerokości 2um czyli pomiaru z dokłądnością do 1um się wykonać nie da...ale mikrometry mitutoyo są fajne, jak go skontrolować płytką wzorcową przed pomiarem, to niewykluczone, ze można chwilowo mierzyć i z dokładnością 1um
peritus
Post napisał: peritus » 17 gru 2012, 08:45
pabloid pisze:No tylko, ze podana tam dokładność tych mikrometrów to +/- 1um, co oznacza, że wynik pomiaru może oscylować w polu o szerokości 2um czyli pomiaru z dokłądnością do 1um się wykonać nie da...
Doświadczony pomiarowiec nie wykonuje tylko 1 pomiaru przy tak precyzyjnym narzędziu i tolerancji.
Nie wdając się w szczegóły metrologii, wykonuje się kilka, kilkanaście pomiarów i oblicza średnią, kompensującą rozrzut czułości narzędzia pomiarowego...
Im więcej pomiarów przyjętych do obliczenia średniej (w jednakowej temperaturze pomiarów), tym wynik pomiarów dokładniejszy i bliższy stanowi faktycznemu/realnemu.
CFA
Post napisał: CFA » 17 gru 2012, 12:05
peritus pisze:Doświadczony pomiarowiec nie wykonuje tylko 1 pomiaru przy tak precyzyjnym narzędziu i tolerancji.
Doświadczony, to w ogóle nie bierze do ręki mikromierza jak ma zmierzyć coś
z polem poniżej setki. Zwykły pasametr będzie wystarczająco pewny do tego pomiaru.
A te mikromierze z linku, to mają rozdzielczość 1mi - czyli co 1mi pokazują na wyświetlaczu.
Mechanizm pomiaru taki sam jak w zwykłym mikromierzu (śruba)
To mniej więcej tak jak suwmiarki elektroniczne mierzące z dokładnością do setki.
