Poliweglan lity.
rafalsz
Poliweglan lity.
Post napisał: rafalsz » 01 wrz 2014, 18:55
Witam wszystkich na forum. Jestem świrzakiem na forum i po za tym , ze czesto zlecam prace tokarskie osobiscie sam nie zajmuje sie obrubka tymi maszynami. Prawdopodobnie zostane z moim postem przeniesiony , albo usuniety. Jednak miejsce na to pytanie wydawalo mi sie odpowiednie.
Od jakiegos czasy poszukuje bez skuteczni tworzywa przezroczystego - poliweglanu,odporny na uszkodzenia mechaniczne i latwy w skrawaniu.Co istotne bezbarwny. Niestety nie moze to byc plexi i jego pochodne , poniewaz jak sadze przedmiot jaki posiadam zostal wlasnie z niej wykonany i samoistnie pekl. Plexa jest twarda o co mi chodzi , ale niestety krucha. Wiec stawiam na poliweglan.Chodzi mi o walek lity o maksymalnym fi 200 mm. Minimalnym 180mm dlugosc minimalna 150 mm. Najlepiej bezbarwny .
Jesli ktorys z Kolegow posiadal by cos takiego na sprzedaz- ewetualnie wie gdzie dostane taki prosze o podpowiedz i z gory za nia dziekuje. Pozdrawiam
Wiedzy nigdy nie za wiele.. ;-)
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2014, 19:09
rafalsz
Post napisał: rafalsz » 01 wrz 2014, 19:33
W Boralu tak -Poznan jak sie nie myle , ale sympatyczna Pani poinformowala mnie , ze na stanie nie maja , poszuka i odpowie. Niestety to juz 2 tygodnie trwa bez odpowiedzi . Pewnie nie maja. Reszte jutro ogarne - zapytam. Dziekuje Roman za podpowiedz. Pozdrawiam
rafalsz
Post napisał: rafalsz » 12 wrz 2014, 07:34
Witam,trochę czasu minęło i chce tylko dodać, że taki wałek poliwęglanu da się kupić tylko w Boral - w Poznaniu. Czas oczekiwania na materiał około 2 tygodnie. Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam Rafał
rafalsz
Post napisał: rafalsz » 09 paź 2014, 21:46
Witam , niestety powtórze zapytanie . Ktos moze mi polecić jeszcze jakąś hurtownie gdzie dostane poliwęglan lity fi180mm? Nie musi być w Pl.Hurtownia Boral odpada. Sprzedali mi nie ten materiał, który zamawiałem - po 2 i pół tyg. Dostałem czarny. Jak by ktoś miał jakieś namiary to poprosze i dziekuje z góry. Pozdrawiam Rafał
kawa10
Post napisał: kawa10 » 22 paź 2014, 13:01
