Poliwęglan lity - jak i czym ciąć?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 11 maja 2021, 14:29
Jak i czym można ciąć poliwęglan lity o grub. 1 mm, 1,5 mm i 2 mm.
Chciałbym wycinać w większych ilościach elementy nieregularne o wielkości ok. 50 x 50 mm.
Dysponuję ploterem laserowym co2 oraz ploterem frezującym.
Próby wycinania w/w laserem przebiegły fatalnie, krawędź przypalona (prawie zwęglona) , a materiał okopcony żółtym nalotem.
Frezowania nawet nie próbowałem, bo musiałbym użyć frezu o fi 1 mm, który zapewne by długo nie popracował.
Próbowałem popytać dostawców noży oscylacyjnych i wleczonych ale od niech też nie mam pomyślnych wieści. Wszyscy odpowiadają, że poliwęglan jest bardzo niewdzięczny do cięcia i jeżeli nie daję rady sam (ręcznie) przeciąć tego materiału nożykiem, to i nóż oscylujący też nie.
??? Pomożecie
tomturbo18-184
Re: Poliwęglan lity - jak i czym ciąć?
Post napisał: tomturbo18-184 » 11 maja 2021, 15:27
Witam.Frez fi 2 mm jedno pióro i spoko idzie
:D
