Polerowanie plexi
situ
Polerowanie plexi
Post napisał: situ » 10 lut 2014, 11:05
Witam!
Koledzy, mamy w firmie diamentową szybkoobrotową polerkę do plexi.
Wirnik posiada 3 noże diamentowe które nie są dobrze ustawione, a dokumentacja jest po chińsku.
Język znam niestety na 3-, nie rozumiem.
Chodzi o ustawienie noży z numerami 1,2,3 - ile muszą zbierać kolejno wióra aby krawędź polerowana była jak trzeba?
Na razie wychodzi matowe i poszarpane.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam - Paweł
kubus838
Post napisał: kubus838 » 11 lut 2014, 12:57
Kolego nawet nie wiem jak wygląda takie urządzenie i nie wiem na czym polega polerowanie nożami. Ale wiem na czym polega polerowanie-doprowadzanie powierzchni do idelanej gładzi i przejrzystości pleksy. Wiem, że podczas frezowania pleksy przejście narzędzia ustawia się co 0,4 milimetra. Wtedy powierzchnia pleksy jest nie poszarpana a krawędzie są równe i można przystąpić do obróbki materiału np poprzez polerowanie. Ale wiem również, że nie które rodzaje pleksy aby wypolerować trzeba poświęcić sporo czasu i wysiłku. Dlatego ktoś kiedyś wpadł na pomysł potraktowania obrobionej pleksy palnikiem i dopiero polerować.
robert
jarbia
Post napisał: jarbia » 11 lut 2014, 18:36
Widziałem różne maszyny tego typu ,może link pomoże i na podstawie tego to ustawisz .
pozdr.
situ
Post napisał: situ » 14 lut 2014, 13:43
kubus838 pisze:Witam
robert
Kolego.
Jakbym miał frezować co 0.4mm to bym zbaraniał.
Pracujemy na Kimli, i robimy tak:
Widzę że trudno nam się będzie dogadać :mrgreen:
A koledze JArbia dziękuje, pomogło. Ustawie wykanczaka na głębokość 0.5mm, a kolejne o 5 setek wyżej i powinno grać.
jarbia
Post napisał: jarbia » 14 lut 2014, 14:27
Kolego Situ nie wiesz gdzie można kupić same noże do tych polerek ?
situ
Post napisał: situ » 18 lut 2014, 16:50
jarbia pisze:Kolego Situ nie wiesz gdzie można kupić same noże do tych polerek ?
U producenta braliśmy kiedyś, ale to nie są tanie rzeczy.
Poza tym - nie te parametry i szlag trafia ostrza, wyszczerbiają się.
Teraz kolega ręcznie zapiernicza, dłużej bo dłużej ale pewne ze będzie dobrze :mrgreen:
gesiak
Post napisał: gesiak » 07 kwie 2014, 13:50
situ pisze: Pracujemy na Kimli, i robimy tak:
Jeśli można zapytać, na czym leży materiał obrabiany i jak jest przymocowany, czyżby to była tektura?
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 07 cze 2014, 21:29
Kolego, stół podciśnieniowy a na stole mdf.
czlowiek_tokarz
Post napisał: czlowiek_tokarz » 16 cze 2014, 22:34
Jeśli zależy ci na dużym połysku i przejrzystości to ja boki plexy po frezowaniu/cięciu poleruje papierem 500, a potem filcem z pastą do uzyskania pożądanego efektu. Ściernice diamentowe wykorzystuje do szlifowania szkła.
