polerowanie koncowek swiatlowodow
- Posty w temacie: 7
witam,
czy wie ktos w jaki sposob mozna wypolerowac koncowke swiatlowodu do diody laserowej w domowych warunkach?
dzieki za podpowiedzi.
POZDRAWIAM
a czolo tego swiatlowodu musi byc idealnie plaskie i jeszcze prostopadle do jego osi??
bo jesli nie, to niektore tworzywa sztuczne, takei jak np pleksiglas po cieciu zamiast polerowac mozna opalic co powoduje ich zeszklenie i w rezultacie doskonala gladkosc.
-nie, nie jesteś synu
niestety, czolo musi byc plaskie
troche wiecej szczegolow bo rzeczywiscie nie dalem wystarczajaco duzo informacji w poprzednim poscie.
mam jeden swiatlowod z rdzeniem z tworzywa ale chyba jest za cienki do tego co potrzebuje. dlatego chce rowniez sprobowac z grobszym swiatlowodem ktory ma rdzen szklany. probowalem ten szklany ale nie mial dobrze wypolerowanych koncowek i rdzen stopil sie na obu koncach. dioda o mocy zaledwie 3W, a juz pojawia sie powazny problem.
POZDRAWIAM
do polerowania światłowodów stosuje się białą pastę polerską zdaje się nazywa się
supra
i poleruje się na sucho czyli nowa czysta tkanina i pasta
pasta to w zasadzie taki zespolony proszek
lekki docisk do tkaniny i poleruje doskonale
jedna uwaga !
nie stosowac filcu !!!
filc powoduje za dużą temperature podczas tarcia
do tego typu polerki stosuje się tarcze wentylowane z brezentu (zgrubnie), flaneli (na gotowo) lub syntetycznego jedwabiu (lustrzany połysk)
jeśli chodzi o 1 szt to mija się z celem kupowanie tego wszystkiego
więc mozna na allegro kupić za pare groszy tarczki na wiertarke
i polerowac zwykłą pastą -ale ostrożnie !
do polerowania zgrubnego mozna zastosować proszek (ścierny) do mycia urządzeń sanitarnych wanien kibli itp
aha i jeszcze link
pasty
supra
jedna uwaga !
aha i jeszcze link
pasty
