Mam do zrobienia następujące zadanie:
Zaprojektuj połączenie wpustowe dla wałka o średnicy 50mm, jeśli wpust wykonany jest ze stali E335 (ko = 130 [MPa], kt=90 [MPa]), a obciążenie wynosi 990 [Nm]. Należy wyznaczyć wymiary wpustu, piasty i czopa, dobrać wszystkie wymagane pasowania, chropowatości i tolerancję.
Próbowałem zrobić, mam jakiś początek, ale kompletnie nie wiem co dalej. Proszę o pomoc jak to ugryźć
Mam podany wzór: F = 2Ms / d. Z niego wychodzi, że F = 39 600 N.
Następny wzór to lo ≥ F/0,5 h * ko i ostatni l > lo + b.
Z książki L. Kurmaza odczytałem z tabel, że b = 14 mm i h = 9 mm.
Tylko co teraz dalej robić?
