Połączenie wał - śruba pociągowa - redukcja średnicy
troopers
Post napisał: troopers » 13 sty 2012, 15:37
Witam, bardzo proszę w jaki sposób załatwić połączenie silnika ze śruba pociągową ?... generalnie sprawa wygląda tak że śruba zamontowana wraz z tulejką jednak otwór w tulejce jest max 5mm , czyli maksymalnie 5mm wał silnika wejdzie - natomiast posiadam silniki FL57STH56-1006A i tam wał jest grubszy ... w jaki sposób zredukować to by w całość połączyć ???
gras107
Post napisał: gras107 » 13 sty 2012, 15:42
Coś na wzór wałka z otworem. Jedna strona wchodzi o otworu fi5mm, potem szerszy z otworem o średnicy wału silnika. :smile:
troopers
Post napisał: troopers » 13 sty 2012, 19:25
No dokładnie coś podobnego :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 sty 2012, 19:25
troopers, i kolego gras107, generalnie połączenie śruba - silnik wykonuje się przy pomocy sprzęgła, ze względu na nieosiowość współpracujących elementów.
Nigdy w sztywnym połączeniu, bo zniszczysz łożyska w silniku.
A jaką średnicę zewnętrzną ma ta tulejka z otworem ø5?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 19:39 przez dudis69, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Sławek
troopers
Post napisał: troopers » 13 sty 2012, 19:29
@ dudis69, generalnie odpowiem jak zjadę, bo aktualnie jestem poza domem :) dzięki za odp.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 sty 2012, 19:34
Jest dużo gotowych rozwiązań np:
http://allegro.pl/sprzeglo-klowe-cnc-be ... 20543.html
I proszę nie pisz do mnie @. Tylko kliknij lewym przyciskiem myszki nazwę autora postu, wtedy wstawiasz go aut do odpowiedzi :wink:
Pozdrawiam Sławek
gras107
Post napisał: gras107 » 13 sty 2012, 20:53
Z tego co się uczyłem to zwykłą tuleje nazywamy sprzęgłem. Pod warunek że łączy wał bierny z czynnym A tutaj jest takie coś. :twisted:
Może dopowiem że chodzi o sprzęgło nierozłączne elastyczne.
Podałem to bo będzie to najłatwiejsze rozwiązanie, lecz mało korzystne.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 sty 2012, 22:16
Oj, widzę że prędziutko kolega swoje posty zmienia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gras107 pisze: A tutaj jest takie coś.
Tego nie wiemy,troopers enigmatycznie opisał sprawę, najlepiej jakby jakieś zdjęcie wrzucił
Pozdrawiam Sławek
gras107
Post napisał: gras107 » 14 sty 2012, 09:46
Zmieniłem post bo przyszło mi do głowy coś mądrzejszego niż w poprzedniej wersji. :mrgreen:
Wróć do „Mechanika”
