połączenie gwintowe śrubą dwustronną
buckethead
Post napisał: buckethead » 28 lis 2012, 16:14
Mam do narysowania takie coś
http://imageshack.us/f/716/dsc0082mh.jpg/
zrobiłem taki wstępny szkic jak to mniej wiecej powinno wyglądać , tyle, że nie mam pojęcia czy dobrze kombinuje. Rzut drugi "z góry" IMO powinien być dobrze, natomiast nie wiem czy dobrze zrobiłem pierwszy rzut, i nie mam pojęcia jak zrobić rzut od przodu(trzeci).
oto mój szkic. http://imageshack.us/f/96/dsc0081wh.jpg/
poradzi ktoś coś, pomoże?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 lis 2012, 19:37
Na widoku z góry brak zaznaczonego gwintu - (3/4 okręgu)
Na obu widokach u góry również nie masz gwintu (tam nad nakrętką)
buckethead
Post napisał: buckethead » 28 lis 2012, 20:05
na tym dolnym rzucie chodzi o cos takiego?
http://imageshack.us/f/547/zdjcie0663l.jpg/
natomiast jezeli chodzi o zaznaczenie gwintu nad nakretka to przyznam szczerze, nie wiem za bardzo o co chodzi.
MOżna cos jeszcze?
amnon
Post napisał: amnon » 28 lis 2012, 20:55
Na drugim rzucie nie wiem dla czego widać tam część śruby. Powinna być tam tulejka.
Amnon
buckethead
Post napisał: buckethead » 28 lis 2012, 21:18
powinna byc? teoretycznie na tym rzuciena ktorym widac częsc sruby nie widac tej dolnej części śruby...
o to w tym rzucie chodzilo?
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 0665w.jpg/
sorry za jakosc
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 29 lis 2012, 18:40
buckethead pisze:natomiast jezeli chodzi o zaznaczenie gwintu nad nakretka to przyznam szczerze, nie wiem za bardzo o co chodzi.
MOżna cos jeszcze?
Zaznaczyłem Ci na czerwono - oczywiście linia cienka musi być
[ Dodano: 2012-11-29, 19:31 ]
brakuje jeszcze osi symetrii śruby :)
buckethead
Post napisał: buckethead » 29 lis 2012, 23:41
tak, wiem o tym, ale to tylko taki projekt, ale, ale...
popatrzyłem troche, poczytałem i trafiłem na coś takiego
według tego obrazka ta trzecia śrubka to śruba dwustronna. I zastanawiam się właśnie czy nie powinienem ja czegoś takiego własnie w pierwszym rzucie narysować. A nie tego co zrobiłem teraz, bo to mi wygląda na śrubę z nakrętką
Bo co do rzutu tego co u mnie na szkicu jest po prawej stronie(czyli od przodu) to nie mam pojęcia....
chaos z tymi śrubami, kurcze
amnon
Post napisał: amnon » 01 gru 2012, 16:05
Cały problem w tym buckethead, że niewiadomo co chcesz zrobić na tym rzucie. Co chcesz jeszcze pokazać, cała śruba ma już wyrwanie rysunkowe. Na rzucie prawym powinien być normalny rzut bez jakichś wyrwań czy jakieś tam coś...... jak narysowałeś.
Amnon
fjk
Post napisał: fjk » 01 gru 2012, 16:17
amnon pisze: czy jakieś tam coś...... jak narysowałeś
Nabijaj jak najwięcej takich postów....niedługo będziesz "elita forum" :mrgreen:
amnon
Post napisał: amnon » 01 gru 2012, 17:38
Fjk, a niektórzy tylko filozują :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
