Podzielnica
- Posty w temacie: 8
Podzielnica
Za pomocą jakiego oprzyrządowania połączyć frezarke pionową z podzielnicą tak aby przedmiot obrabiany zamocowany w podzielnicy obracał się .
A możesz doprecyzować problem? Bo na ogół podzielnicę mocuje się na stole frezarki, i kręci korbką, o ile jest manualna.
W CNC stosuje się podzielnicę napędzaną jako oś dodatkowa, i steruje jak każdą inną osią, co daje więcej możliwości, niż na manualu.
A jeżeli chodzi o mechaniczne sprzężenie napędu podzielnicy manualnej z napędem manualnej frezarki, to raczej trzeba to zaprojektować i skonstruować od podstaw pod konkretne zastosowanie.
Frezarke i podzielnicę mam z jednego kompletu a jeśli chodzi o gitare to nie jestem taki pewnien czy to ten sam typ od tej samej frezarki lecz z tego co wiem innych frezarek tam nie było a skoro przyrząd jest ktoś coś musiał w tym rzeźbić . Wie ktoś coś wiecej na ten temat a mianowicie na połączeniu tych kół zmianowych w przekładni gitarowej tak aby wszystko sie zgrywało ? szukałem w poradniku frezera i nic tam na ten temat nie ma .
