Podstawy solid edge
pierwsze kroki i wątpliwości
marek_pno
Podstawy solid edge
Post napisał: marek_pno » 28 kwie 2024, 20:35
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będę pracował dłuższy czas w solid edgu. Wcześniej robiłem w catii, creo i solid worksie.
Mam kilka konkretnych pytań:
1. W części gdy tworzę szkic i chcę wymiarować względem środka symetrii to zawsze daje znak średnicy idzie to jakoś obejść? W SW to fajnie działało.
tutaj link z SW o co mi chodzi.
Trick nr 2: Wymiarowanie symetryczne względem linii środkowej
https://solidmania.com/solidworks-6-tri ... ia-szkicu/
2. Jak pozycjonować na zasadzie środek symetrii powierzchnia powierzchnia w złożeniu (w SW zaznacza się np. płaszczyznę i dwie powierzchnie i wtedy detale są pozycjonowanie symetrycznie).
3. Jak wyświetlać płaszczyzny części w poziomie złożenia. Jestem w głównym złożeniu i nie widzę płaszczyzn i nie wiem jak rozwinąć drzewo części ,gdzie mógłbym je wskazać.
Czy jest mi ktoś w stanie polecić jakąś książkę z solid edga? Ewentualnie coś innego?
Aktualnie patrzyłem na to
Jakie macie wrażenie o Solid edgu względem solidworksa, catii lub creo (moduły do części, rysunków, złożeń i blach).
MD
Wróć do „Solid Edge”
