Mam problem, mianowicie tworzę projekt podnośnika trapezowego samochodowego i mam dwie rozterki :
- w jaki sposób zamontowane są podstawa i korona ( czy te sworznie są po prostu pasowane ciasno, czy możliwe jest zastosowanie choćby nitów, albo sworzni z zawleczką, lub może jest jakiś znacznie prosty sposób oprócz zastosowania śrub). I czy te połączenia wystarczy obliczyć na ścinanie, naciski powierzchniowe czy na zginanie też trzeba ?
- czy należy jakoś obliczyć zazębienia na końcu ramion ceownika, czy można potraktować w obliczeniach jakby ich nie było,
Obliczenia mechanizmu śrubowego mam gotowe tylko tu mam pewne rozterki
Z góry dziękuje za pomoc.
