Podlogi przemyslowe
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 mar 2011, 09:37
maz pisze:Czemu odpada? Jesli musze wyrownac 15 cm + cos na zapas,
Trochę nie zrozumiałem, myślałem, że 15 cm to max i maleje do zera. Podłoże musi być oczyszczone i wzmocnione. Są dostępne emulsje do gruntowania. Po prostu nowa wylewka musi dobrze związać z podłożem. Czasami stosuje się tzw. jeża, czyli krótkie kołki wpuszczone w stare podłoże. Jeżeli wylewka i podłoże będą pracowały niezależnie, to wylewka popęka i się pokruszy. Jak ja się budowałem (fakt, że to było dawno temu), to zasadą było, że min. grubość wylewki betonowej (bez specjalnych dodatków) wynosi 4-5 cm, przy normalnym obciążeniu (ruch pieszy, ew. sam. osobowy).
Z moich obserwacji wynika, że tam, gdzie naprawiano pow. betonowe ( schody, rampy magazynowe itp) betonem, po pewnym czasie pow. te pękają i widoczne są uszkodzenia. Naprawy wykonane przeznaczonymi do tego celu masami wyglądają na znacznie trwalsze.
Technologie zmieniają się b. szybko, radzę zasięgnąć rady budowlańca.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 12 mar 2011, 19:23
Witam, podepnę sie do tematu. Może ktos mi doradzi.
W garażu i piwnicy jak budowałem dom , majster zrobił mi wylewki betonowe. Było to z 10 lat temu. Nie wiem jak on to zrobił ale jakos tak, że posadzka sie kruszy, jak tre palcem to wycieram rowek ;) . W korytarzu połozyłem na to płytki i jakos jest ok. W kotłowni -warsztacie połozyłem linoleum i tez jest ok. Jednak w garażu nic nie pomagało , zadne unigrunty, beto-twar itp. wynalazki. W końcu zastosowałem zółty betondur, jest to dwuskładnikowa posadzka, całkiem fajna do garażu. Ale niestety po pół roku zaczeło odłazić płatami. Teraz jest w łaty, troche betonduru, trochę pylacej sie posadzki w garazu.
zastanawiam się co zrobić, chyba musze skuć z 5 cm posadzki i zalac ponownie. Może jest jakis preparat co wiąże posadzkę z wierzchu? Płytki może by było dobre, ale do chodzenia, bo pod auto nie wytrzyma, też odpadnie....
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
barola
Post napisał: barola » 12 mar 2011, 19:55
w kotlowni linoleum ? a p.poz ?
Posadzka ci sie luszczy bo prawdoodobnie byl uzyty piasek zamiast zwiru i zbyt malo cementu. Posadzke tzeba pielegnowac tzn polewac kiedy jest swiezy ok 1 tydzien .Plytki w garazu sie sprawdza , musza byc twarde np. gresowe -sa tanie ok.16 zl w marketach ale dopiero po wykonaniu nowej posadzki
Powodzenia :smile:
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 12 mar 2011, 20:12
nie wiem czy to linoleum, coś takie co się kupuje w rolce do kuchni. A w kuchni przecież też mogę powiesic dokładnie taki sam kocioł wiszący gazowy jak mam w piwnicy. A co do p.pż to prawda, gdybys zobaczył mój warsztat, piwnicę i garaż....;)
A co do garażu, czyli pod płytki też muszę skuć posadzkę?
Ciekawe, majster polewał tę posadzkę, nie potrafi powiedzieć dlaczego tak jest, to fakt, że kruszywo jak piasek. To samo mam na parterze , zalane rury ogrzewania podłogowego, jednak odkurzyłem, folia, pianka cienka i panele podłogowe, całość jest OK.
Ciekawe, że tynki w piwnicy zrobił takie, że gwoździa nie mogę wbić ;)
barola
Post napisał: barola » 12 mar 2011, 20:24
Jezeli masz ocieplenie w podlodze to warto skuc wylewke i zalac nowa a jezeli nie ma ocieplenia to bedzie okazja je wykonac -przewidywane dla budynkow jest 8-10 cm na gruncie.Domyslam sie ze garaz znajduje sie w piwnicy budynku
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 12 mar 2011, 20:48
Tak , garaż jest w piwnicy , ocieplenie jest 5cm styropianu na gruncie. Podejrzewam, że takie sypkie jest może z 3cm...musze sprawdzić podłubać głebiej. Może wystarczy wybrać to co luźne i zalać jakąś dobra zaprawą, najlepiej od razu taką nie pyląca się potem. Jako ostateczna powierzchnia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2011, 20:56
miałem podobne problemy. Cementolit załatwił sprawę. Jest to dodatek do betonów. Wylewka wykonana z tym dodatkiem nie pyli, jest szczelna i nie pęka.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 12 mar 2011, 21:00
ALZ pisze:miałem podobne problemy. Cementolit załatwił sprawę. Jest to dodatek do betonów. Wylewka wykonana z tym dodatkiem nie pyli, jest szczelna i nie pęka.
Ale skuwałeś starą wylewkę? Chyba tak skoro piszesz, że zalałeś nową z dodatkiem chemicznym. Jaka grubośc wystarczy w garażu?
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2011, 21:07
Nie skuwałem, wylewkę zrobiłem na tym dziadostwie 5 cm
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 12 mar 2011, 21:08
Zamówię sobie ten preparat 0,5 litra za 10zł. Będe robił murek pod furtką garażową, aby mi pies nie uciekał, to zobaczę od razu jaki bedzie efekt powierzchni. Jeżeli spełni swoją role to by było to co szukam. Dzieki.
[ Dodano: 2011-03-12, 21:09 ]
ALZ pisze:Nie skuwałem, wylewkę zrobiłem na tym dziadostwie 5 cm
I nie pęka? Jakie jest obciazenie tej posadzki? Jak długo to masz?
[ Dodano: 2011-03-12, 21:25 ]
Własnie kupiłem ten preparat, 0,5 litra. Zobaczymy, zrobię próbe.
Wróć do „WARSZTAT”
