podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
problem do rozwiązania
Andrzej 40
Re: podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
#61
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lut 2020, 01:16
markcomp77
#62
Post napisał: markcomp77 » 02 kwie 2020, 23:08
jak Normalnie Zamknięte można łączyć równolegle?
Przecież Otwarcie jednego z nich nie zostanie zauważone :(
Dodane 33 sekundy:
TOP67 pisze:
13 lut 2020, 21:18
Po prostu równolegle, na jednym rezystorze zasilającym. Można ew. dać diody, które odseparują od siebie czujniki.
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
Andrzej 40 pisze:
24 lut 2020, 01:16
takie Normalnie Otwarte łączyć równolegle można
pitsa
Posty w temacie: 18
#63
Post napisał: pitsa » 10 wrz 2020, 14:17
Podłączenie równoległe kilku czujników indukcyjnych, wszystkich NO, ale obojętnie czy NPN czy PNP, robimy tak:
gothye pisze:każda home i limit , zbiegają się w jednym miejscu na boku bramy do PCB z optoizolatorami
Obwody czujników długie, krótki odcinek za transoptorami.
Andrzej 40 pisze:dla poprawnego działania transoptora wymagany prąd IF diody powinien być > 2,5mA. Przy 3,3 lub 3,9 kΩ i 24V prąd wyniesie ok. 6.9mA lub 5,8mA. Nie ma sensu stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, max. IF diody = 50mA. Największa sprawność występuje przy prądach diody 10-20mA,
Przy zasilaniu czujników z 24V między wyjście sygnału z czujnika, a transoptor (np. pc847) dajemy rezystor 3,3kΩ.
PNP NO w chwili zadziałania podaje na wyjście "24V"
czyli
od czujniki PNP NO przez rezystor 3,3kΩ łączymy do anody transoptora i katodę do GND.
NPN NO w chwili zadziałania wyjście zwiera do masy
czyli
od czujniki NPN NO przez rezystor 3,3kΩ łączymy do katody transoptora i anodę do 24V.
Andrzej 40 pisze:Musimy wtedy dodać drugi transoptor, wyjścia transoptorów równolegle.
Nie kombinujemy z łączeniem czujników przed transoptorem tylko za nim.
Połączenie równoległe realizujemy na wyjściach użytych transoptorów i tu dajemy jeszcze tylko wspólny 1KΩ.
Tutaj schemat jak to działa.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
Posty w temacie: 18
#64
Post napisał: pitsa » 08 mar 2022, 18:47
Chciałbym podziękować kolegom za pomoc w nauce elektroniki. Urządzonko działa już ponad rok, nie ma problemów z zakłóceniami, tak jak to bywało w moich wcześniejszych opartych na krańcówkach mechanicznych.
Niestety od środka nie wygląda ono najlepiej, gdyż nie dałem już rady ogarnąć projektowania obwodów drukowanych w KiCadzie.
Wyszło jak wyszło. Śmiało można to nazwać druciarstwem:
Ważne, że jest to projekt działający, chociaż wykonawczo nieidealny i nie do naśladowania.
Jest to układanka z node MCU v.3 + arduino pro mini + wyświetlacz LCD + ULN2803A + PCF8574A + LTV-247 i konwertera napięć.
Dwa przyciski do obsługi, sterowanie dwoma silnikami krokowymi + 2 x SSR, 2x czujniki indukcyjne i najprostsza komunikacja z atmegą przez wysłanie jednym pinem stanu i odebranie drugim pinem informacji, że zadanie zrobione.
Chciałbym zlecić komuś sprawdzenie mojego schematu i przygotowanie kilku płytek PCB. Jako baza przyda mi się to do kolejnych "zabawek". Możecie polecieć miejsce gdzie można znaleźć wykonawcę takiego małego zlecenia?
Z PCF8574A mam jeszcze możliwość użycia 4 wyjść, i można 2 z nich ożenić z 2 wolnymi wyjściami optoizolacji lub dodać kolejny LTV-247, na jakieś inne funkcje jak np. do enable silników krokowych lub na komunikaty głosowe.
kicad-plytka-D3b.zip
mój projekt w KiCAD
(112.97 KiB) Pobrany 53 razy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
Posty w temacie: 18
#65
Post napisał: pitsa » 17 mar 2022, 15:16
Z pomocą kolegów z elektrody płytka PCB wyładniała. :-D
w załączniku dwustronna wersja pcb.
dygest3bv3.zip
płytka w wersji dla KiCad 6. dwustronne PCB.
(619.97 KiB) Pobrany 56 razy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#66
Post napisał: pukury » 17 mar 2022, 16:14
Hej.
Ale jakoś nie widzę podłączenia zasilania do ULN.
Chyba że coś mi umknęło.
pzd.
Posty w temacie: 15
#67
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2022, 16:46
pukury pisze:
17 mar 2022, 16:14
ULN2803 nie wymaga zasilania i żadnego zasilania tam nie ma..
#68
Post napisał: pukury » 17 mar 2022, 16:57
Hej.
No jak nie potrzebuje to ok !
A masę też można odłączyć ?
pzd.
Posty w temacie: 15
#69
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2022, 16:58
pukury pisze:
17 mar 2022, 16:57
Nie.
#70
Post napisał: pukury » 17 mar 2022, 17:00
Hej.
Jakoś w DS jest i zasilanie i masa - ale jak nie to nie .
pzd.
