Początki jak frezować i czym
uc8051
Post napisał: uc8051 » 27 maja 2009, 21:39
Kupiłem a właściwie zamówiłem małą frezarkę o polu roboczym 300x200mm i wrzecionie KRESS o mocy 1050W. Czy można gdzieś znaleźć jakiś kurs/książkę o praktyce pracy z obrabiarką. Kilka zagadnień na początek które mnie interesują:
1) frezowanie obudów plastikowych abs/pcv/ps jakie frezy jak dobrać prędkość i obroty? Jak frezować otwór prostokątny pod wyświetlacz tzn najpierw grubym frezem a następnie cienkim same rogi ? Gdzie kupić i jaki frez?
2) Frezowanie płytek pcb jaki frez jaki posuw jakie obroty podobno konieczne jest usuwanie odpadów na bieżąco jak coś takiego dorobić i z czego/ Czy konieczny jest stół podciśnieniowy ?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 maja 2009, 21:47
ja frezowalem plastiokowe pudelka pod czujniki i robiłem to przemysłowo. są specjalne frezy do plastiku w ofercie WNT i bardzo dobrze się sprawują.
poza tym chyba wszystkie możliwe podstawy masz na tym forum. sam dawałem niejednokronie linki do fajnych stron, poprostu czytać, czytać a dopiero zadawać pytania.
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 28 maja 2009, 21:19
A jakie obroty i posuw ustawić aby frez nie topił np. plexi czy innego podobnego plastiku??
Pozdrawiam Damian
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 maja 2009, 21:23
ja dawałem obroty na 4000 i posuw na okolo 900, zależy jak głęboko chcesz się zagłębiać w materiał i jaka jest grubość scianki. część detali wykonywałem z powodzeniem bez chłodziwa do części stosowałem chłodziwo.
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 28 maja 2009, 21:27
Mi chodzi głównie o grawerowanie plexi, lub cięcie hipsu o grubości <1.5mm. Na razie używam dremela a jego minimalne obroty to 10000 obr/min (jak myślicie da się je jakoś zmniejszyć?), co do posuwu to max jaki mogę to 300mm/min.
Pozdrawiam Damian
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 maja 2009, 21:44
ja piszę o maszynach przemysłowych, jeśli chodzi o obroty dremelków i obróbkę nimi to niech już ktoś inny się wypowie.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 maja 2009, 22:38
http://www.allegro.pl/item642917258_fre ... eckie.html
najpierw zakup coś w tym stylu,potem dobierze się resztę.
uc8051
Post napisał: uc8051 » 06 cze 2009, 08:57
A jak to się ma do PS(poli styren) i nie chodzi i o styropian tylko obudowę do elektroniki z tego materiału. Nie znam się na tym za bardzo ale te 4000 obrotów to dla jakiej średnicy freza? Proszę mnie poprawić jeśli się mylę ale wydaje mi się że gdy np prędkość 4000 jest dla freza o średnicy 1mm to dla freza o średnicy 2mm będzie to 2000 (czym większa średnica tym większa prędkość krawędzi tnącej a to chyba ma znaczenie).
Czy jest jakaś optymalna grubość wióra dla danego frezu np stosunek obrotów do posuwu i zaczynamy od małych wartości i zwiększamy jedno i drugie aż do momentu gdy zaczyna topić i wtedy trochę w dół i jest ok? Czy chłodzenie pozwala tylko zwiększyć prędkość a jak mam czas to nie ma się co przejmować ?
Wróć do „CNC podstawy”
