Nie za bardzo wiem o co Ci się rozchodziło w pierwszym poście. Używasz Solid Edge, który jak większość systemów 3D, wyposażony jest w relacje, umożliwiające pozycjonowanie części i podzłożeń. Jeżeli chcesz mieć układy współrzędnych, wszystkich elementów, tak samo zorientowane, musisz albo trzymać się standardów (np. szkic zawsze na płaszczyźnie XY a wyciągniecie w +Z), albo zaczynać modelować każdą część w kontekście złożenia. Wtedy będziesz miał zdefiniowany odpowiednio układ.
Teraz druga sprawa
Możesz się rozwinąć? Kiedy pojawia się komunikat? Rozumiem iż masz jakieś złożenie, do którego wstawiasz podzłożenia nastawne i próbujesz tym ruszać? Czy....
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
