Po raz kolejny frezowanie w aluminium
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 07 kwie 2014, 20:37
Jutro czeka mnie grawerowanie w aluminium o grubości 1.5mm.
Frezy jakich będę używał to:
Fi 1 2-ostrzowy
Fi 3 2-ostrzowy
Wybrałem następujące parametry:
Posów 450 mm/min
Posów pionowy 150mm/min
Obroty 24000
Musze osiągnąć jak najlepszej jakości powierzchnie tak by nie było widać przejść po frezie.
Zagłębianie typu: rampa Zig Zag maks. kąt 10 stopni dł rampy 15mm.
Jakie uwagi? Jak to się wszystko zachowa? Nie przesadziłem z posuwami? I czy można zrezygnować z wchodzenia typu rampa w materiał bo to strasznie wydłuża czas obróbki. Chyba że źle coś generuje. Korzystam z artcam express.
mike217
Post napisał: mike217 » 07 kwie 2014, 20:41
Dla freza 3mm, posuw dałbym 700-900 i obroty 18-24 tys. Zagłębianie tylko po rampie inaczej się zaklei.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2014, 22:41 przez mike217, łącznie zmieniany 1 raz.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 07 kwie 2014, 20:56
Czyli za mały posów dałem a posów pionowy ma jakieś większe znaczenie? i nie będzie to za szybko jak na 3? Bardziej mi chodzi czy nie będzie widać przejazdów freza czy nie ma takiej opcji by się ich pozbyć? A może przy polerowaniu dopiero je zlikwiduje?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 07 kwie 2014, 21:09
zrób na 2 razy, zostaw max 0,1 mm na wykończenie, obroty max. to hss czy widia?
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 07 kwie 2014, 21:33
mam dwa rodzaje freezów:
http://allegro.pl/frez-dwupiorowy-3-0-m ... 22821.html
i te:
http://allegro.pl/frez-frezy-z-weglika- ... 42751.html
Mam też frez fi 6 do operacji zgrubnych to może go uzyć?
Jak mówisz na dwa razy to pierwszy raz posów około 800?
Drugi 400?
mike217
Post napisał: mike217 » 07 kwie 2014, 21:43
Jeżeli się da to zostaw naddatek na przejście wykańczające . Ja bym zostawił z 0,2mm. Jakość powierzchni będzie zależała od wielu czynników, jak nie będzie wydmuchu wiórów to zapomnij o ładnej powierzchni. Lać tez trzeba coś. Jak możesz jechać grubszym frezem to jedź. U mnie 5-6 wychodzi na duralu lustro a 3 nigdy. Takie małe narzędzie sztywne nie jest i to się odbija.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 07 kwie 2014, 22:31
Ok zobacze co mi tam wyjdzie i dam znać. Chłodzić to będę ale wydmuchiwać nie dam rady.
bh91
Post napisał: bh91 » 08 kwie 2014, 17:14
I dobrze umocuj blachę aby nie wibrowała. Ostatnio dali mi stop A1Z4 to dopiro 6mm frezem szło bez stresu, na mokro i z podmuchem :???:
