Mam problem z obróbką płyty gr.26mm 800x300 gdyż 50% płyty jest sfrezowana na gr.5mm.
Gdy płytę kładę na stole jest w miarę prosta jednak podczas obróbki się zaczyna odginać a po odkręceniu jej, jest wygięta w łuk na ok15mm.
Używam frez do aluminium i głowicę do planowania z płytkami do alu (podczas obróbki chłodzę chłodziwem).
Czy to wyginanie to jakieś wewnętrzne naprężenia puszczają czy za szybki posuw czy co to może być?
Proszę o pomoc, może ktoś się spotkał z takim zachowaniem poliamidu.
Czy idzie temu zaradzić
Pozdrawiam.
