Jesli chodzi o roznego rodzaju materialy to swietnie sie spisuje takie rozwiazanie:
Pasywny noz krazkowy, prosty i tani w uzyciu. Wykorzystywany od produkcji odziezy, poprzez tapicerke do plandek samochodowych czy namiotow cyrkowych.
Pozdrawiam w razie pytan smialo prosze na: [email protected]
Ploter tnący materiał dla Żony
Przerobienie aktualnej konstrukcji frezarki CNC na ploter do wykrojów
Re: Ploter tnący materiał dla Żony
I na czym stanęło ostatecznie
sandstorm pisze: ↑15 sty 2021, 00:45Hej Wam!
Prowadzimy sobie mały biznes, w którym trzeba sporo wycinać. W zeszłym roku dały nam popalić pewne powtarzalne formy wycinane z weluru (poliester), którego nie można ruszyć laserem.
Jako, że mam starą frezarkę na konstrukcji aluminiowej 1500x2000 chciałbym ją przerobić na maszynę do wycinania kształtów w materiale o grubości do 1mm. Nie jest potrzebna jakaś ogromna precyzja, wszystkie wykroje idą do zszycia, a dokładność wykrojów może oscylować w granicach do 10mm.
Czy możecie mnie jakoś nakierować - pomóc? Na pewno nie zda egzaminu nóż wleczony. Nie ma opcji na przyklejanie materiału do blatu roboczego, ani też jego przyssanie celem unieruchomienia. Zostaje więc nóż krążkowy, który musiałby być obracany przez maszynę (wykorzystanie osi Z?) Całość byłaby zamontowana na miejscu aktualnego wrzeciona lub obok niego.
O ile rozumiem, że moduł noża zjedzie w dół na osi Z to dalej zaczynają się schody. Widziałem gdzieś już maszyny BIGUJĄCE ale ja chciałbym, aby zamiast noża który zagina papier był nóż krążkowy, np. z OLFY 28mm. Jako podkład mogę użyć matę do cięcia.
Proszę o pomoc Panowie i Panie, bo fajne rzeczy robimy ale nadgarstki też mają swoją żywotność - może mi się uda na 30ste urodziny małżonki pod koniec Lutego![]()
P.S. Nie potrzebuję rozwijania materiału z belki i stołu podawczego, to mała produkcja z wielu materiałów. Niech się rozłoży 150x200cm materiału kliknie START i wytnie 10 wykrojów... To będę pił szampana w tym czasie.![]()
Maszyna jest sterowana sterownikiem do MACH3 LPT na 5 osi + UC300ETH
SOFT: CNCdrive
„No to jak towarzysze, pomożecie?"
- Posty w temacie: 5
Na czym stanął temat.
Pierwsza sprawa, to brak podsysu na mojej analogowej
Maszynie. Więc to jak się zachowa dosyć gruby i śliski welur to już wiadomo.
Druga sprawa, to niestety duża gama kolorów w produkcji naszych wyrobów (ponad 60) a co za tym idzie, więcej będzie machania rękami przy tej maszynie niż śmiganie nożem krążkowym ręcznie.
Trzecia sprawa, do wycinania jednakowych wzorów przygotowałem szablon ze sklejki 4mm do tego nóż krążkowy OLFA 45mm i jest petarda, prowadzi się po obrysie (wzór wycięty w prostokątnej formie). Do tego zatrudniliśmy dwa minionki, które nie dość że wytną porządnie - krzywdy sobie ani innym nie zrobią, a przy okazji pomogą przy produkcji - więc Win - Win.
Maszynę sprzedam dla kogoś kto będzie chciał rozkręcić biznes, a za pieniążki ze sprzedaży kupię coś fajnego dla Dzieci
