to oczywiście zmniejszy liczbę wektoryzowanych kolorów bitmapy,
ale nie rozwiązuje problemu jakości wygenerowanej krzywej.
Pozostaje manipulacja ustawieniami a następnie ręczna korekta.
Ploter Tnący Lynx + Taki efekt
Apropos ploterów LYNX i oprogramowania graficznego - od niedawna do moich ploterów napisałem oprogramowanie grafiki wektorowej LynxCUT bazujące na nowym silniku eduCAD 3.0. Tak więc jest to zarówno edytor grafiki wektorowej, jak i sterownik ploterów tnących.
Z rzeczy ciekawych:
- import AI i EPS,
- import DXF, DWG (do wersji 2008)
- rozbijanie i łączenie krzywych,
- wektorowe rysowanie odręczne,
- dodawanie i automatyczna redukcja liczby węzłów,
- zaokrąglanie narożników,
- cięcie i łączenie obiektów,
- ZOOM i PAN pod środkowym przyciskiem myszki,
- dynamiczna zamiana liter (napisów) na krzywe(!) - jak w Corelu [Ctrl+Q]
- panel sterowania dostępny pod ręką,
- swoiste "mierzenie folii" - ploter na podniesionym nożu przejeżdża nad obszarem pracy.
Dzięki minimalizacji koniecznych ustawień komunikacji z ploterem od pomysłu do przemysłu mija tylko kilka chwil.
Program dodawany jest do każdego sprzedawanego przez nas plotera tnącego,
zamiast ArtCUT (który był programem chińskim).
Tak wygląda interface programu:
Z rzeczy ciekawych:
- import AI i EPS,
